查看: 17379|回复: 14
讨论:获取刀位法矢?
发表于 2003-3-14 07:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:如何在刀位文件中得到(输出)切削点的法矢量(CAM软件不限),先行谢过。
发表于 2003-3-14 09:23:45 | 只看该作者
五軸切削, APT輸出, 每個切削點後面就是 I, J, K矢量...
发表于 2003-3-15 07:18:39 | 只看该作者
sinderal,又见面了。
按上所说,在APT中得到的I, J, K矢量应该是刀具轴线矢量,但在多数的五轴刀路的刀轴策略中,此二者间有一差值(如lead angle、tillt angle),能不能在APT 中同时得到二者的值?
发表于 2003-3-15 11:39:04 | 只看该作者
只能要什麼樣的值用不同的 參數了
真正點位置向量, 偶刀具值為 零, 不設Lead Angle, Side Angle, Tilt Angle
在做五軸加工的時候, 偶一些輔助面就必須用那些矢量與位置來產生
发表于 2003-3-15 13:03:22 | 只看该作者
把问题搞错了,本是想试用3D的刀具半径补偿。
前面没说清楚,现明确:在3坐标刀路的APT中输出刀位点法矢?
发表于 2003-3-15 14:57:26 | 只看该作者
三軸刀位, 都是0, 0, 1 啊::?::?::?
发表于 2003-3-16 00:28:41 | 只看该作者
三軸刀位, 刀具轴线矢量是0, 0, 1。但刀位点处曲面的表面法矢是变化的,如何得到?
发表于 2003-3-16 00:30:35 | 只看该作者
sinderal wrote:
只能要什麼樣的值用不同的 參數了
原来五轴加工的辅助面可以这样做。
发表于 2003-3-16 00:40:14 | 只看该作者
Surfcam為例:
找到點, 用 Create Points, Project ...
发表于 2003-3-16 00:50:29 | 只看该作者
感觉学好cad/cam还要深入了解曲面构造和刀具路径生成的原理,这样就可以脱离点鼠标摁按钮的层次。
GMT+8, 2025-4-27 19:06 , Processed in 0.027275 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
