查看: 16399|回复: 6
[求助] 五金模具的带料原因,请指教
发表于 2006-8-13 20:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我组装了一套手机数字模,试模OK,没有什么问题.让我心烦的就是:冲子带料. 下模板,脱板 冲子都退磁 为什么还会带料?这影响了生产的速度.烦啊!!!请指教 谢谢大虾们
冲压的材料是不锈纲,厚度0.1MM
发表于 2006-8-13 20:36:57 | 只看该作者
有一种空心的冲头,空心中有一根很细的针把废料压下去的。你可以查一下的。我是在一套法国的模具上看见的。国内可能有专门这类冲头或冲针的。假如不行就试一下抽真空。另外加了油可能也会增加带料情况。。。
我懂的不多,只能提供这些了。
发表于 2006-8-13 20:43:10 | 只看该作者
谢谢了
谢谢楼上的朋友,如如果用真空冲头.那我冲0.1的小孔怎么办啊?
发表于 2006-8-13 21:30:19 | 只看该作者
那不行了。0。1MM的孔假如还带料可以用其它办法强行把料搞走。比如空气。用小的孔把气压出去到凸模端。把废料吹走。。。另外如果有空间的话可以减少凸模接触面。让废料更容易落下~
发表于 2006-8-13 22:31:22 | 只看该作者
0.1的小孔在凹模漏料孔下装个真空吸废料的就可以了.
发表于 2006-8-16 10:53:30 | 只看该作者
这么小这么薄的料,有一点点油、水什么的就会粘模了,最好再做个出高压气体的东东,把成品吹进成品盒里,以前在手表厂看过这样的模具,做的零件也是很小很小的。
发表于 2008-4-12 10:08:11 | 只看该作者
我认为最主要的原因是在于冲材间隙过大而影响的
GMT+8, 2025-4-25 15:50 , Processed in 0.025484 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
