查看: 15989|回复: 3
神医,再问一下
发表于 2003-3-14 10:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
神医,再问一下
发表于 2003-3-14 11:26:26 | 只看该作者
1)机械设计>辅助曲面修补
我是把有gap 曲面用"检测"提取出来,再join,
还是全部先join/healing ,再局部缝合呢??
2)如图
两者的关系和区别我不太清楚,万望请教
发表于 2003-3-14 11:30:22 | 只看该作者
夏巍 wrote:
神医,再问一下
我的方法要先將所有的曲面 全部 join 先不要選 連接產檢查,溶入距離保持 0.001
做這個動作之前最好先檢查曲面是否有拓撲錯誤及重複面
发表于 2003-3-14 11:37:01 | 只看该作者
夏巍 wrote:
1)机械设计>辅助曲面修补
  2)如图
  两者的关系和区别我不太清楚,万望请教
1) join or healing 其實在 catia 內部差別不太大(個人見解) 最重要是要把曲面縫合,二者的功能都可以達成但是 join 尚可以使用在曲線上,所以我使用 join 的機會比較多
join 其實是局部放大曲面或曲線公差,若是曲面本身有 gap, join 後用曲面連接性檢查/內部邊界,你還是可以看到 gap, 故轉 igs 出去時一樣會有 gap , 但是healing 就不一樣了,是真的把曲面修補,但是二者在catia 內部效果差異不大
2.)第一個圖示就是檢查曲面是否有拓撲錯誤
    第二個圖示是檢查曲面的間隙及是否有重複曲面,並將檢查到的間隙或重複  曲面轉換到獨立未封閉主體內,接著就看你如何處土理了
GMT+8, 2025-4-29 13:04 , Processed in 0.024706 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
