查看: 18174|回复: 19
[求助] 这样的模具有什么好的加工办法吗
发表于 2006-8-13 23:12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天真郁闷.断刀4把.
一副模具,900*300*90,那个鸟人竟然把料热处理过了磨了上下面就来铣.说是这样省事.省时间,我两夜都到3点钟睡,操机的师傅也烦的骂娘.
各位兄弟,有什么好的加工办法和建议吗,我们只有普通的牛鼻刀,和合金铣刀(还不是钨钢的那种)
发表于 2006-8-13 23:32:41 | 只看该作者
用牛鼻刀。能用大的就用大的。就像先用D30R5。再用D17R0。8。一直将刀具减小。
也只能这样锣了。而且铣削量小得可怜。效率极低呀。
这种做法没人会取用的。都是先开了粗然后再热处理回来后再光刀的。
发表于 2006-8-14 13:41:49 | 只看该作者
买几把好刀吧,否则你很难加工的
发表于 2006-8-14 19:23:05 | 只看该作者
原帖由 心随风动 于 2006-8-13 23:12 发表
这两天真郁闷.断刀4把.
一副模具,900*300*90,那个鸟人竟然把料热处理过了磨了上下面就来铣.说是这样省事.省时间,我两夜都 ...
高人
发表于 2006-8-14 21:21:20 | 只看该作者
原帖由 LXH-0216772 于 2006-8-14 13:41 发表
买几把好刀吧,否则你很难加工的
好刀很贵的,我感觉这个料热处理过了后有点粘刀,飞刀粒磨损的很厉害,吃刀量很小也不管用,哪位兄弟铣过这样的料,指点一下,料是45#热处理,用来做刀口,是个简易模具,冲不锈钢的,图纸上标明HRC43-45,锉刀一敲一个缺口,可是30R5的飞刀,0.3的DOWN STEP.都干不动,铣过的铁削看样字都是挤出来的,不是正常切削的情况.一会刀片都磨损一个缺口.附:S=1500.F=1600
有过经验的兄弟指点下,
发表于 2006-8-14 21:29:30 | 只看该作者
主要是留量太多了吧,全刀切削即使小的下刀量也很伤刀.最好在淬火前开完粗.
发表于 2006-8-14 21:32:35 | 只看该作者
个人认为 S可以低一些,不下1000应该都不会有问题,
顺便问一下,你那就没有大一点的刀吗? 象这种尺寸
的料在我这都用63R8或50R6的开粗!
发表于 2006-8-14 21:35:00 | 只看该作者
热处理完之后50-60度  我们都是用钨钢做 呵呵  那你能搞定很牛了  刀子 也用了不少吧
发表于 2006-8-14 23:05:18 | 只看该作者
可以试试用大刀小R角的刀,比如30R1,20R0.8之类的,如果硬度不高于53度的话,是没问题的,下刀量为0.15~0.2。还有就进刀一定样好,不然一切免谈。可以试试下刀角度为0.7度,下刀速度给100%,走起来很顺的。补一点。气吹大点,尽量不要让他发热也可以走一小时停几个钟。
发表于 2006-8-14 23:49:58 | 只看该作者
原帖由 powe 于 2006-8-14 21:35 发表
牛什么啊,B6,D8的刀一样断一把,我的意思是硬度并不高(HRC43-45).我曾经T10蘸火后HRC58-62,30R5的飞刀DOWN STEP0.5也没问题的,(日立刀片)是这种特性的材料什么切削刀具和切削方法效果比较好.
GMT+8, 2025-7-31 17:50 , Processed in 0.054003 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
