查看: 21809|回复: 16
[求助] 曲面缝合后不能成为实体的原因?
发表于 2006-8-14 14:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原来的实体Prt文件抽取面之后,对曲面进行了一些改动,裁剪补面等等。下模曲面缝合后已经成为实体,但现在不晓得为什么,上模的曲面缝合后仍是片体,我试了3次缝合,都是这样。仔细检查了各个面,又不缺哪个面,没有发现什么问题。这到底是怎么回事哦?
虽然,这是一套锻模,我晓得,最后MaseterCAM加工还是用曲面,但上模曲面缝合后不能成为实体,总让人不放心。
请高手指点下,NX 4对曲面缝合后的结果,可不可以进行分析,例如,缺面,有相交面,有多余面等
谢谢!!!
发表于 2006-8-14 15:21:30 | 只看该作者
用分析——检查几何体,检查一下
发表于 2006-8-14 16:00:15 | 只看该作者
缝合后没有完全封闭就不能成为实体了啊,有间隙在啊
发表于 2006-8-14 16:54:42 | 只看该作者
我已经搞定了
谢谢
发现有3个问题:
1.有一些重面
2.原来是做半面再镜像,现在发现相接处有问题。以后直接做面,尤其是相接的地方
3.抽取的面本身就有些问题。重新做了面
发表于 2006-8-14 16:59:59 | 只看该作者
缝合一次,根据NX4 提供的信息(有问题的地方,都用另一种颜色标识了),撤销缝合,逐个解决。再缝合检查,再撤销缝合,解决。就这样,搞了几次,最后终于成实体了。
当然,后面缝合时,我把允许公差间隙值放大了些
发表于 2006-8-18 02:14:15 | 只看该作者
就是这樣搞的,所以做时要仔细!
发表于 2006-8-18 16:05:11 | 只看该作者
这个问题提的不错。做的过程老是碰到这种问题。大家应该讨论下。。帮你顶
发表于 2006-8-19 18:41:51 | 只看该作者
不错呀,我也遇到这种问题呀
发表于 2006-8-19 20:56:50 | 只看该作者
我也碰到过,但经常搞不定,要好好学习一下了.多谢楼主的分享.
发表于 2006-8-21 11:20:16 | 只看该作者
做好的片体    如果变不了实体  那就做一个四方体   条件是照的住片体     再用片体砍实体  如果那砍不出就能看到的  那就补有空隙的面    那不成了吗
GMT+8, 2025-4-20 07:40 , Processed in 0.026073 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
