查看: 17708|回复: 12
[求助] pro2001 drwing 填充问题.
发表于 2006-8-15 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教一个问题,我想出手机喷漆区域的2D图档,平时我都是在3D里面画封闭的CURVE线,然后显示剖面线最后转成autoCAD.或者开始就转到autocad,然后用autocad的填充命令做.
但我现在想用proe drawing里面的填充命令(Edit--Fill)做,这个命令先要点选一个封闭的线,然后才可以用.就是这个封闭的线在Drawing模式下我画不出来,用了Use Edge但做出来的线都只能单一的,不是loop.
请大家指点一下小弟,谢谢!
还有一个问题,DRAWING图里面选择哪个命令,可以让这个DRAWING和3D图脱离关系变为独立的(原来用过的,但忘了,找了半天都没找到)
发表于 2006-8-15 19:09:55 | 只看该作者
这样可以吗?
发表于 2006-8-15 21:30:16 | 只看该作者
DRAWING和3D:
用快照功能!
发表于 2006-8-16 12:32:05 | 只看该作者
谢谢楼上的热心人,不过我想要的是下面图示的这种网格状的.
我只能重新画个圆,然后用填充命令填充这个圆.
但不知道怎样在上图双面胶中填充同样的网格.
分离2D和原本3D图关系用快照功能?请问快照功能在什么地方,万分感谢!
发表于 2006-8-16 12:42:29 | 只看该作者
直白一点就是像下图这种兰色区域的表示方法,是怎么弄出来的?
谢谢!
发表于 2006-8-16 19:25:49 | 只看该作者
如图所示,如果你是用快照的话,直接用fill就可以做,我的图是在part做做好表面处理区域再出工程图!
发表于 2006-8-16 19:43:54 | 只看该作者
是这个意思吗?
发表于 2006-8-23 12:10:18 | 只看该作者
昨天有空花了2小时才搞定
在DRW图中,用Use Edge 命令选中要填充面的边线,要封闭的.
发表于 2006-8-23 12:13:11 | 只看该作者
完成后 用shift +左键选取刚才封闭的线.   编辑-----填充    就搞定了
发表于 2006-8-23 12:17:21 | 只看该作者
最后的图
GMT+8, 2025-2-24 14:03 , Processed in 0.024966 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
