查看: 55122|回复: 126
[资料] PRO-E外挂—紧快下载
发表于 2006-8-15 14:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/E快捷命令一览表
一、        基准的建立:            二、建立实体:
EA——建立轴                OE——以拉伸方式建立实体
EC——建立曲线              OR——以旋转方式建立实体
EO——建立坐标轴            OS——以扫掠方式建立实体
EP——建立基准面            OB——以混成方式建立实体
ET——建立基准点            OU——以封闭面方式建立实体
                            OT——以Thin方式建立实体
三、切除、                   四、拔模、
CE——以拉伸方式切除         DF——DF拔模
CR——以旋转方式切除         DC——以曲面拔模
CS——以扫掠方式切除         DB——以平面拔模
CB——以混成方式切除         DS——以草绘平面拔模
CU——以封闭面方式切除       CH——拔模检测
CC——倒斜角方式切除
五、倒圆角、                 七、编辑面、
   RO——倒圆角                 SE——面的延伸
   RP——取代面                 ST——面的修剪
   RH——偏移面                 SC——以曲线个剪面
六、建立面、                     SQ——在面域修剪面
VE——拉伸面                   Sm——合并面
VR——以旋转方式生成面         Sr——转换面
VS——以扫掠方式生成面
VF——以平整方式生成面     八、其它、
VC——复制面                 WP——重新生成 F7——测半经
VO——偏移面                 F4——测量      F8——颜色
PT——圆角面                 F5——测量角度   F11——打印
VB——高级边界面
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-8-15 14:24:28 | 只看该作者
沙发。我顶!
发表于 2006-8-15 14:30:03 | 只看该作者
顶一下,不用
发表于 2006-8-15 14:55:35 | 只看该作者
谢谢LZ,很好用哦。里面那个是快捷键命令文件啊?我只要那一个就可以了,其他的我不习惯用啊。
发表于 2006-8-15 15:05:53 | 只看该作者
快捷键和外挂有多大关系?根本没说明白是什么东西,估计自个儿也不清楚。
发表于 2006-8-15 19:41:57 | 只看该作者
楼主的配置文件是2000i的吧!若要是用在wf中不一定完全适用,个人说法,望见谅!
发表于 2006-8-15 20:14:05 | 只看该作者
什么东西
发表于 2006-8-15 20:17:11 | 只看该作者
什么东西 ,骗人的,自己设个映射键说是什么外挂,蒙三岁小3孩
发表于 2006-8-15 21:37:27 | 只看该作者
楼主还是有心的
不要吹凉风
发表于 2006-8-18 16:23:13 | 只看该作者
垃圾
GMT+8, 2025-2-27 05:38 , Processed in 0.023041 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
