查看: 26057|回复: 37
[讨论] 整体叶轮、叶盘加工讨论
发表于 2006-8-15 17:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有加工过整体叶轮、叶盘的,进来讨论一下
发表于 2006-8-15 17:12:46 | 只看该作者
帮楼主顶!希望做过的兄弟们讲讲工艺,最近在工作过程中,此类产品越来越多!
发表于 2006-8-15 17:13:58 | 只看该作者
整体叶轮和叶盘比较难加工的地方主要是叶尖和叶根部分,叶尖部分很薄,个别的可以薄到0.1mm;叶根部分主要是考虑和流道的接刀问题
参与人数 1技术 +1 收起 理由
joyfunwick + 1 支持!继续!
发表于 2006-8-15 17:21:55 | 只看该作者
现在这些产品的材料也越来越难加工,比如钛合金,镍基合金等,对于这些材料的加工对于加工行业来说还有很多地方需要改进,不知坛子里面有没有这方面的高手?
发表于 2006-8-15 17:57:30 | 只看该作者
IMPELLER 、BLISK我是专家(自封的)。
发表于 2006-8-15 18:08:51 | 只看该作者
呵呵  zhangwill也来啦
说说实际的工程经验啊
发表于 2006-8-15 18:45:02 | 只看该作者
哈哈。占个位置,顶顶,做过的兄弟们讲讲
发表于 2006-8-15 19:52:16 | 只看该作者
原帖由 zhangwill 于 2006-8-15 17:57 发表
既然来了就奉献点给兄弟们吧!
发表于 2006-8-15 21:15:04 | 只看该作者
柴油机方面的叶轮其实除了材质麻烦其它的如变形呀(气流),加工应力等问题不大,但需要找到一把好刀。
船用的BLISK(水流),变形量太大,加工工艺必须采用整体的策略进行。另外一点就是大小不一,大的曾加工过1.4M直径,叶身的加工基本是插出来的,刀具夹持过长确实常规的方法会弹刀。小的叶身总厚不过0.15MM,直径可以达到150MM,这种东西在研究院里面做出来过,采用的是航空铝。
闭式叶轮的,这种东西在国内主要是鼓风机厂。如果做得不好的话嗓音可以让人发疯。对于加工工艺通常采用TUBE的加工策略。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
joyfunwick + 2 支持!继续!
发表于 2006-8-15 23:34:05 | 只看该作者
哇,没看过加工的.希望有人知的给我们分享一下
GMT+8, 2025-4-25 06:37 , Processed in 0.024170 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
