查看: 17234|回复: 5
[求助] 怎样在不规则的图上均分圆弧
发表于 2006-8-15 21:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般(圆)阵列是在一个圆里面来阵列的,可是现在有个问题就是一个U字型,口张开大概33度,怎么在上面阵列等距离的小圆弧之类的图上去!
赐教了!!!
发表于 2006-8-16 09:20:40 | 只看该作者
不太懂说的,最好搞个图
列阵:div       和           me
发表于 2006-8-16 09:29:04 | 只看该作者
这种情况下,应该不能用阵列了,只能用复制.把"U"字型多线段用"定数分点(divide"的方式,均匀绘制多个点,然后在每个点上面复制圆或其他图形.
不知能否满足楼主的要求?
发表于 2006-8-17 17:53:32 | 只看该作者
就是这个意思,谢谢!
可是,这样对圆有效,可是我要尖型齿那怎么和角度一起连的上呢!
发表于 2006-8-17 20:32:47 | 只看该作者
你到底会不会用CAD啊,菜
发表于 2006-8-26 13:30:26 | 只看该作者
搞笑
GMT+8, 2025-4-27 19:32 , Processed in 0.022075 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
