查看: 17171|回复: 9
UG编程,如何在KF中调用C函数?
发表于 2006-8-15 22:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人正在学习UG知识融接,欲在KF中调用C函数,请高手指点,谢谢!
发表于 2006-8-17 11:27:03 | 只看该作者
KF能调用C函数吗,只知道API可以调用KF
发表于 2006-8-17 23:18:39 | 只看该作者
可以呀,请看帮助文件上的内容:
These Open C programs are routines that follow the Open C guidelines and rules. See the Open C Help. The functions included in the Knowledge Fusion Open C API are documented here. There are two different user function APIs available. The UF_KF interface allows you to create user function programs that can call Unigraphics NX Knowledge Fusion functions from your user function program. See Calling UG/Open Knowledge Fusion from a UF for an explanation of this API. The UF_KF interface allows you to define your own Fusion function that will call your user function from UG/Knowledge Fusion when it is invoked, in order to execute your User function routine. See Calling UFs from UG/Knowledge Fusion for an explanation of this API. These APIs are known collectively as the UG/KF UG/Open API.
不过还没有试过。
发表于 2006-9-9 22:31:52 | 只看该作者
可以調用沒有問題 我見過老師用過
发表于 2006-9-11 11:21:16 | 只看该作者
可以。
假设你的C是 your_c_func(),位于 libyour.dll. 你的C要能够接受KF过来的输入,至于怎么输入,你需要看些文档。输出是KF的各种类型,你要在C中设定。
Defun: your_kf_func( some input parameters )
    CFunc( "your_c_func", "libyour" );
} Any;
发表于 2006-10-13 22:31:01 | 只看该作者
請參考附件資料,其ug的help亦有相關說明
发表于 2006-10-23 22:25:48 | 只看该作者
谢谢YYHSU
发表于 2009-5-20 14:42:29 | 只看该作者
6搂的很专业啊,谢谢
发表于 2009-7-3 11:20:58 | 只看该作者
谢谢看看学习
发表于 2009-12-27 19:32:20 | 只看该作者
受教了,非常感谢!
GMT+8, 2025-4-13 10:56 , Processed in 0.038156 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
