查看: 17364|回复: 19
[求助] 想不通的刀路问题
发表于 2006-8-16 14:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报告各位师付,今天早上锣一铜公开粗,用12MM平刀,曲面挖槽,最高点为零点,碰数分中抄数,开机后主轴直往下冲,一直冲过工件最高点至少10MM,(每层进0.5MM,Z方向),幸亏反应快,按紧急开关,我用边界外下刀,没伤到工件,再试还这样,我检查Z坐标正确,刀长补为零,程序也没错,后来我把机床电关掉,DNC机也重启动,G54坐标和程序都没改动,开机后运行程序就一切正常了,请问师付们,这是什么原因啊,好恐怖,主轴直往下冲,找不到原因 ,心里没底啊!
发表于 2006-8-16 14:53:24 | 只看该作者
怕!
发表于 2006-8-16 14:58:53 | 只看该作者
每一个铜公都是如此吗?
这样你一天开关机几次?
发表于 2006-8-16 15:43:34 | 只看该作者
就这一次,后面锣到现在都没事
发表于 2006-8-16 17:04:05 | 只看该作者
碰过这种情况.那是在刚做CNC操作时遇见了.
程式坐标都没错,运行时就出错.后来停机约十分钟后重做.就没问题了.之后热天下午都要停机一会.
当时总结是天气太热,机床的散热系统坏了.机床记忆系统计算出错.
不知道对不对
发表于 2006-8-16 21:46:08 | 只看该作者
你没有回零点,会差100MM
发表于 2006-8-16 22:01:26 | 只看该作者
如果是三菱系统偶就可以有这样的解释,面板上有一个Z轴锁定,如果按下Z轴锁定,但又用手轮或是快速进给动了Z轴,那么加工中心就会不认以前的Z轴锁定,也就是说,如果在锁定之前你的Z值的机械值是-400,但按下Z轴锁定后又将Z轴下了10MM(用手轮),此时主轴由于已锁定不会动,但机械值会变成-410,此时再对刀做程式Z轴机械值的零位就是-10的数了,肯定会冲下去10MM,其它系统偶不敢断定,但三菱系统的如果没其它别的原因的话就一定是这个因素,这是操作员的问题,与编程者无关!
发表于 2006-8-16 22:10:59 | 只看该作者
原帖由 dearbabyer 于 2006-8-16 22:01 发表
如果是三菱系统偶就可以有这样的解释,面板上有一个Z轴锁定,如果按下Z轴锁定,但又用手轮或是快速进给动了Z轴,那么加工中心就会不认以前的Z轴锁定,也就是说,如果在锁定之前你的Z值的机械值是-400,但按下Z轴锁 ...
我这里来了一台三菱机器也是的,对刀后居然在300多高就开始下刀了,后来证实是曾过行程,如你所述
发表于 2006-8-16 23:22:41 | 只看该作者
FANUC 上也有Z AXIS CANCEL的,和7楼说的使用性质是一样的。但我认为楼主的问题好像不是这个原因造成的,看了他上面写的我估计是打好坐标后没有回零造成的,这种现象一般是操作者的问题。
发表于 2006-8-17 00:02:52 | 只看该作者
我这里的操机超过行程一般都不回零点。我说过他们几次,他们都没改过来。但是到现在还没有因为这样而出现问题。以后就不知到了。
[size=-2]还有一个问题,你们的机器在什么环境下工作的(温度最高一般多少)?我们最热的时候大约有39度左右(具体不清楚),连人的呼吸都感觉有一点点问题。
[ 本帖最后由 ouj946 于 2006-8-17 00:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 17:25 , Processed in 0.025271 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
