查看: 16320|回复: 4
[讨论] EMX m350 的 “O”型环 在模板上切的槽 和定义的不一样!~~
发表于 2006-8-16 21:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在使用EMX M350的版本 在进行设计时发现 “O”型环 在模板上切的槽和定义的不一样
不知道大家有没有遇这种情况,如果有人也有不防说说有无好的解决方法!~~~
不胜感谢!~~~(M150的不会出现那样的问题!~~)
发表于 2006-8-16 23:12:30 | 只看该作者
你指的是槽的大小尺寸还是位置不一样.我一直有用M350做水线,没什么问题.
发表于 2006-8-17 19:20:40 | 只看该作者
就是那个O型环和水路之间的薄铁的外径与O型环的外径不相符合
(本来使用特殊切削的话留下的薄铁的外径等于O型环的外径)然而实际上却不一样
不知道兄弟们有没有这样的情况!~~~~
发表于 2006-8-17 23:09:40 | 只看该作者
大哥请你仔细看清水路中各种尺寸选择项的含义就明白了,是不等,但并没有错.
发表于 2006-10-17 15:12:04 | 只看该作者
上楼的说得没有错,一定要看清楚才好
GMT+8, 2025-3-11 01:27 , Processed in 0.047896 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
