查看: 16501|回复: 3
[求助] 有关坐标的问题,摸索了几天没搞定
发表于 2006-8-17 09:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个从工业设计过来的外观曲面,里面有新建一个相对坐标,很明显该曲面都是根据相对坐标作成的。我现在要将该曲面的一部分COPY到我做的结构里面做外观面,我的结构里面只有一个原始坐标,粘贴后该曲面与原始坐标的位置关系是在那个外观曲面里曲面与原始坐标的位置关系。现在我希望粘贴到结构里面后曲面与原始坐标的位置关系是在外观曲面里曲面与相对坐标的关系。有试过将外观曲面里的相对坐标设为当前坐标后COPY,粘贴后还是老样子。
只有在外观曲面里用坐标移动AXIS TO AXIS将相对坐标移到原始坐标后再COPY后粘贴才能符合要求,但是感觉太麻烦,不知各位老大们是怎么处理的还请支个招,不甚感激。初用CATIA摸了好几天还是没能明白,小弟要是摸到了方法也再上来说明。
发表于 2006-8-17 10:24:55 | 只看该作者
不是很懂
顺便问下装配形式装进去然后引用不可以么?(装配关系应该好调整吧)
发表于 2006-8-19 08:13:12 | 只看该作者
弄明白了感谢楼上的建议.是这样的,在装配里面将结构零件的绝对坐标调整到与外观曲面里的相对坐标相同的位置,再copy,paste就好了.
还有一个问题不是很明白,希望明白的大大们解答.   对源文件COPY的时候每次的坐标基准都是绝对坐标吗?虽然相对坐标有设为当前,但是粘贴后发现还是相对绝对坐标的位置关系啊.
发表于 2006-8-19 16:46:45 | 只看该作者
试一试这样行不行,将你要引入的那么个曲面保存为库元素(定义若干个基准元素,比如某个点、线),然后在你的文件中的适当位置建对应的点和线,插入那个库元素(对齐基准元素)!
GMT+8, 2025-4-20 22:27 , Processed in 0.025154 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
