查看: 16314|回复: 8
[求助] 等高加工(请进来看看)
发表于 2006-8-17 11:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然这个图用其它的方法可以加工出来,但我用等高加工时遇上麻烦了
如果我用外边的串连做为边界就可以生成刀路,如果选两个串连做边界生成刀路时就会出现警告:
containment boundaries cannot instersect ,overlap ,or be nested
(约束边界不能相交,重叠
发表于 2006-8-17 11:28:12 | 只看该作者
等高只需要选一个边界就行了.试一下选一个边界的效果吧.还有你的等高参数也没填好.
发表于 2006-8-17 11:43:07 | 只看该作者
这只是我随便画的一图,因为我在加工中遇到过这样的问题,所以没有填写等高参数
发表于 2006-8-17 12:15:32 | 只看该作者
你的边界有两条,去掉一条就可以.
发表于 2006-8-17 13:05:32 | 只看该作者
不选边界,在加选only between surface.就OK了
发表于 2006-8-17 13:20:43 | 只看该作者
同意楼上的看法,我一般都是这样设的,
发表于 2006-8-17 14:16:08 | 只看该作者
很有可能是边界线没有串连好有断点.请放大查看.或者,重新作一条边界线来.
发表于 2006-8-17 14:24:38 | 只看该作者
刚才做了一下,请楼主看看是不是这样的.
发表于 2006-8-20 20:44:12 | 只看该作者
MC等高不支持边界嵌套(NESTED)
GMT+8, 2025-4-26 20:43 , Processed in 0.045593 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
