查看: 15968|回复: 1
[求助] 求教一个文件格式转换的问题(pro/E--Catia)
发表于 2006-8-17 14:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个机器的模型,pro/E(野火2)建模、装配。几百个零件。
现需要能在CATIA(R14)里面打开。
方案1:把整个机器另存成一个整个的igs文件,但体积实在太大,catia打了几次都没有打开,自动跳出(工作站内存8G);
方案2:把整个机器另存成每个零件单独的一个igs文件,文件数目很多,每个都要打开,保存成catia格式,打算都存成后,再建装配图装配。比较累人,估计得存上几天。关键问题是,Catia打开igs的速度很慢,尤其是上了几十M的大一些的。如果能把这个解决了,也就好了。
方案3:发现pro/E中另存为的格式有 CATIA to/from File(*.ct) ,  CATIA Facets(*.cat) , CATIA v4 ProGEOModel 等三个与Catia有关的格式,试着另存一下打开,结果均以失败而告终。
不知诸位有何好的建议?多谢!
发表于 2006-8-17 16:46:39 | 只看该作者
ding yi ge
GMT+8, 2025-4-29 00:00 , Processed in 0.020449 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
