查看: 18087|回复: 18
[求助] 请教在MPI中,关于浇口设定的几个问题
发表于 2006-8-17 18:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample Text
请教各位兄弟如下几个问题,
1,在MPI模块中如果只指定浇口的位置及数目而不做流道,能否直接进行FLOW分析,它和布置流道再分析有明显的差别吗?
2,在MPI中,对于大件(如汽车仪表台)同时指定多于三个的浇口位置,这是否被允许?由这直接进行流动分析是否被允许?
3,仪表台模具中如做成三板模,前模主流道指定为热流道,而后模部分分流道指定为冷流道是否被充许?
谢谢各位
[ 本帖最后由 huifengming 于 2006-8-17 18:11 编辑 ]
发表于 2006-8-17 22:15:30 | 只看该作者
1:可以,后者压力降较大。
2:可以。
3:可以。
发表于 2006-8-18 11:28:06 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟。
俺没有关于MF这方面有点实际作用的培训资料,再加上鹰语又差。所以只能一点点摸索,常来这里向行家们请教。你能给我答疑解惑,我万分感谢。感动啊!
发表于 2006-8-18 11:36:53 | 只看该作者
有问题可以来这里提呀,坛子里面热心的朋友还是很多的.
发表于 2006-8-18 11:41:39 | 只看该作者
我有一堆问题想提呢,最近老往这儿跑,就是发现兄弟们都是热心肠,世上好人多啊!
发表于 2006-8-18 11:51:24 | 只看该作者
再问一个问题,关于仪表台的冷却水道的布置,或在X向,或在Y向布置,我认为在Y向(两前轮轴线方向)布好些,但涉及到了加工问题较多,兄弟们在MPI里是怎样处理这种情况的?我想听听各位的高见。谢谢。
发表于 2006-8-18 11:57:31 | 只看该作者
你觉得Y向布置好些的理由是什么呢?
发表于 2006-8-18 12:14:47 | 只看该作者
一,从仪表台的断面形状上考虑,从XY平面所切的断面上看,如果X向“平面”布置,而Z向又没有加冷却装置,那么会有冷却不均的问题出现。
二,从Y向布置,则冷却水道可随着产品断面的形状适当调整其位置,这样冷却能均匀些。
三,欢迎兄弟们指教。因为我也不太懂模具。向大家学习。
发表于 2006-8-18 12:28:11 | 只看该作者
贴张图,只能取个侧面,请原谅,有不得已的原因。
Z向是出模方向
Y向是垂直于视图方向
[ 本帖最后由 huifengming 于 2006-8-18 12:34 编辑 ]
发表于 2006-8-18 15:56:35 | 只看该作者
沉的真快。顶上去。
GMT+8, 2025-2-23 22:35 , Processed in 0.025511 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
