查看: 16439|回复: 4
[讨论] 如何确保"电视机遥控器"面壳塑胶模间的镶件互配?
发表于 2006-8-18 09:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
           如何确保"电视机遥控器"面壳塑胶模间的镶件互配及同位置镶件互配? (塑胶材料:ABS)
           目前我公司增加做镶件时,必须将主体模具拉到模具厂取数/制作,这样较影响其它的正常生产,为了解决这一问题,看能否实现:
          1.假设对于A面壳模, 模具厂是否能直接用以前的镶件数据制作,进行慢走丝加工,制作完毕后,再回我公司后,直接实现组装生产?
          2.如果对于A 面壳模,由于生产需要,再增开一套A-2, 假设A模有5个镶件位,那么如何才能有效确保新开的A-2的5个新镶件与A-1的能够互配使用?
          各位高手请参与讨论?
        谢!
发表于 2006-8-18 10:50:43 | 只看该作者
只要精度能达到,应该没有问题~对一些小型且薄弱的镶件,开模时就应该做备件用的
发表于 2006-8-19 17:35:19 | 只看该作者
谢!
    请大家踊跃讨论?
发表于 2006-8-19 19:33:42 | 只看该作者
只要模具厂做的好是可以实现的。
发表于 2006-10-19 14:58:43 | 只看该作者
你可以用铍铜做镶件 qbe2yjh@163.com
GMT+8, 2025-4-26 00:59 , Processed in 0.022524 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
