查看: 16297|回复: 5
【求助】模具开裂
发表于 2003-3-14 21:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模具使用10000多次后沿四条斜边开裂,制品外观尺寸175x64x150,壁厚3,顶部2,内部有7条隔板,模腔尺寸300x200x170,顶部只有20厚,用moldflow mpi分析,结果型腔压力不大于20Mpa,校核强度满足,模具材料738,加工后没有热处理,两副模具裂,一副不裂,请指教。
发表于 2003-3-14 21:37:51 | 只看该作者
注射机型:220A(18A)
位置:<1>70mm <2>80mm <3>205mm <例案208>
> 速度 <1>,93 <2>,98 <3>,37
> 压力 <1>,90 <2>,93 保压30
> 塑料 GPPS33(台湾)
> 射胶时间:<1>,3" <2>,3" <3>,3"
模腔压力结果
发表于 2003-3-14 22:13:19 | 只看该作者
如果是175*150的面积的平面制品选择注塑机,应该选100T以上的才可以保证锁模没有问题,这个模具型腔侧壁承受压力这么大,300*200*170的模腔外形太小。
偶的意见选用350*400*170的模腔
发表于 2010-11-26 23:27:22 | 只看该作者
个模具型腔侧壁承受压力这么大,300*200*170的模腔外形太小。模芯压力承受力超负何
发表于 2010-11-26 23:28:19 | 只看该作者
发表于 2010-11-26 17:56:43 | 只看该作者
模具材料738的性能不是很好,现在738的好多是p20调出来的
GMT+8, 2025-3-14 21:02 , Processed in 0.025617 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
