查看: 16296|回复: 7
[求助] 如何提高刀具的寿命
发表于 2006-8-18 22:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有那位大哥知道怎样提高铣刀和球刀的加工寿命.
好像一把新的刀具光一次后就没有那么好用了.
发表于 2006-8-18 22:51:31 | 只看该作者
作为生产者不仅要会用刀,而且要懂得怎样修刀,如经常修磨前角,前刀面,后刀面和切削刃等部分.
发表于 2006-8-19 08:26:40 | 只看该作者
用小一点的吃刀量
发表于 2006-8-19 12:18:52 | 只看该作者
合理的转速和进给速度,都可以延长刀具的使用寿命
发表于 2006-8-19 17:41:10 | 只看该作者
都有道理,但不一定给小的吃刀量就是好的.
发表于 2006-8-19 23:36:49 | 只看该作者
要避免刀具的重复切削。合理有转速和进给,在能达到工件光洁度的情况下,转速尽量不要太高。
发表于 2006-8-20 00:12:50 | 只看该作者
还有没有更好的...
顶...
发表于 2006-8-20 02:31:56 | 只看该作者
二粗时尽量避免重复加工
精修前一定要中修
保证余量均匀时才精修
偶现在模仁加工时开粗及二粗余量留单边0.25mm
中修时仅留0.06-0.08mm(仅供参考)
这样精修时刀具磨损比较小
因为开粗及二粗用的刀具都可以用旧刀
一般就是磨出来的刀
二粗时避免重复加工而节约下来的时间跟中修就差不多了
这样既保证了效率又节约了刀具
GMT+8, 2025-4-26 05:17 , Processed in 0.022303 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
