返回列表 发新帖
【求助】请教各位了!
发表于 2003-3-16 08:05:10 | 只看该作者
b、CREAT NEW LEVEL
发表于 2003-3-16 08:06:49 | 只看该作者
c、(1)指定零件名
    (2)选择几何体
一个个照此做就OK了
发表于 2003-3-16 10:52:14 | 只看该作者
CADmaster 兄,谢谢了,我试试
发表于 2003-3-16 16:44:45 | 只看该作者
这个装配才两个part啊,但你的零件却大于2个
他是不是合起来一起给你了??
如果要做到真正意义上的装配,你除了定义名字(属性定义)外,最好还是先给他一个个拆成最小单位part,然后重新装配(用export)
ugcam斑竹的那种爆炸只是形式上的,对改变装配本身没有用的
发表于 2003-3-16 16:49:08 | 只看该作者
呵呵,我做加工多,其它的
发表于 2003-3-17 09:02:15 | 只看该作者
你可以用自上而下的概念来分,但是假如此零件是一体的话就玩了,具体的我不大清楚,用装配生成新组件。
发表于 2003-3-17 15:41:16 | 只看该作者
CADmaster wrote:
很多人没注重UG在机械设计方面的强大功能,::y
  倒把UG仅仅当外观造型工具使了
  楼上的问题看以下图:
  a、在装配导航器ANT中进入WAVE模式
不知道是版本问题还是我太菜了,我用的是UG17,一直没有找到你说的菜单和工具条。能否再详细点?
18
发表于 2003-3-17 15:43:01 | 只看该作者
现在我用的就是用装配生成新组件。大部分能解决。
19
发表于 2003-3-18 08:35:13 | 只看该作者
UG里有这个功能的:
把“长管”作为显示部件(如果这些零件是在长管里做的)
用“生成新的组件”命令(装配工具条里第二个图标)
点取零件
取名
OK
GMT+8, 2025-4-26 14:08 , Processed in 0.031944 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
