查看: 15802|回复: 3
[讨论] 这个数据有问题吗?模具怎么解决?
发表于 2006-8-19 17:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是一个数据,是需要电镀的产品,材料采用ABS.
我们分析注塑会产生缩陷现象,请教各位高手,此数据需要如何修改,此模具需要如何开才可以避免缩陷.
最厚的地方的有5mm.最窄地方3mm.
发表于 2006-8-19 20:52:31 | 只看该作者
楼主发个igs或step格式的档案上来吧!
Prt我打不开。
发表于 2006-8-20 08:51:06 | 只看该作者
这是STP的格式.
[ 本帖最后由 cyanee 于 2006-8-20 08:59 编辑 ]
发表于 2006-8-20 17:27:22 | 只看该作者
楼主的图是这样一些分散的字吗?
楼主这些字应该是在一个曲面产品上的吧?不然这些字相互分离较难开模。
楼主不可以把字的背面挖空一些,让它们形成大约1mm~1.5mm均匀肉厚的状况吗?
GMT+8, 2025-2-7 02:27 , Processed in 0.023207 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
