查看: 20399|回复: 5
[原创] 货柜装排计算方法
发表于 2006-8-19 18:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求一份"出口货柜"工程方面计算排柜的资料,
20"柜长?宽?高?
40"
45"
它们的装货容积如何计算.
工程设计卡通箱时有什么需注意的地方.
小弟我是做玩具工程的,
THS
发表于 2006-8-20 00:33:55 | 只看该作者
20'    L20'XW8'XH8'6“(内尺寸5.899X2.352X2.386M)
40'    L40'XW8'XH8'6“(内尺寸10.54X2.34X2.39M)
45'     L45'XW8'XH8'6
设计纸箱时尽可能不要做方纸箱,或长宽高等成倍数,这样不好排柜
以上供参考。
发表于 2006-8-20 00:37:07 | 只看该作者
材积cuft计算:长X宽X高/1728
发表于 2006-8-20 17:48:17 | 只看该作者
以上供参 ...
不做方纸箱?纸箱不是方的吗?不明白
发表于 2006-8-20 23:15:19 | 只看该作者
关于,那个 20,40,45的尺寸,就请你上网找下.它们的装货容积如何计算就不用计算了,国际通用的.
(当然查到具体数字,你就要在pro/e里面把你的外箱全部装进去,这样,你就知道你need那种货柜了)
实际上你在计算一个柜可以装多少个外箱时,那些货柜长宽高尺寸要偏小一点(因为装柜时,箱与箱之间也有装配空隙呀.比如货柜长宽高是500*500*500,如果你的所有外箱整体尺寸也是500*500*500,那么实际装柜时肯定超出的!)
设计外箱尺寸时对:1.方纸箱2.或长宽高等成倍数......这些尺寸都是没有限制的.
但是装箱时,要记住一个原则:先装大的,再装小的.大的装下面.小的装上面
按照这个原则,管你什么形都可以装进去了.(当然,必须是六个面)
如果看完这些,还不明白,就请你去仓库看下,去找找看,看下那一堆堆得最高.然后用卷尺量下外形尺寸.量完后,再抱一个外箱下来,再量下它的外形尺寸,然后,用笔算一算,你就知道我写得是什么意思了.
如果,你照我说的去做,到最后,你还不知道是什么意思.
那说明,我写得还不够好.
请指正.
头像被屏蔽
发表于 2006-8-21 08:04:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-7 01:43 , Processed in 0.023654 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
