查看: 19916|回复: 9
[求助] PROE与产品结构设计
发表于 2006-8-20 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个问题想请问问大家是怎么做的。在产品设计过程中,需要考虑的因素太多。往往用PROE设计时,需要经常修改零部件结构,但是一修改前面的特征,后面的就生成不了, (主要是有父子关系和基准关系)。那我就只有用自己的蠢办法。我是这样做的:把前面的剪缺特征又补上然后再做别的特征。这样做出来的模型,模型树一大对。郁闷!!(可能是自己对PROE不熟吧)
大家可以说说有什么好方法吗?
发表于 2006-8-20 14:21:07 | 只看该作者
怎么没有人说句话呢?
发表于 2006-8-20 14:26:51 | 只看该作者
我也想知道。
发表于 2006-8-20 16:03:18 | 只看该作者
我也会有这样的问题!!!
发表于 2006-8-20 18:10:40 | 只看该作者
对于这个问题,只能在特殊的情况,我一般都是参照原料基准平面,对于父子关系,就是手平再高修改的时候也会出现错误,如果想控制好,需要一个很长的时间。我刚开始的时候也跟各位一样,后面慢慢地出现错误的次数就少些了始终以原始基本为中心。
发表于 2006-8-20 19:01:06 | 只看该作者
尽量参照基准平面。要修改的时候,先查看父子项,看看有什么关联,把子项的参照转移。再修改父项,有的没有办法转移的,只有重来,我是这样的。不然加加补补的,会弄的很乱的。
发表于 2006-8-20 19:10:49 | 只看该作者
你的问题学习proe的人起先都遇到过,我们先要做的是尽量以原始基准为参照.然后再想办法学习遇错的修改.这个你可以在论坛上找找林清安的视频教程学学.论坛上有.
发表于 2006-8-20 19:46:02 | 只看该作者
原帖由 tuqiouyu 于 2006-8-20 11:42 发表
我有个问题想请问问大家是怎么做的。在产品设计过程中,需要考虑的因素太多。往往用PROE设计时,需要经常修改零部件结构,但是一修改前面的特征,后面的就生成不了, (主要是有父子关系和基准关系)。那我就只有 ...
手拿铅笔去画就不用这么麻烦了。。。。。。。。
发表于 2006-8-20 22:04:42 | 只看该作者
要先看看与修改部分的有关系的特征,再将那些特征的参照改一下
发表于 2006-8-21 08:42:08 | 只看该作者
谢谢各位!但我觉得教程都是事先已经知道要做一个什么东西了,和产品设计还是有不同的。
GMT+8, 2025-4-29 05:15 , Processed in 0.023923 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
