查看: 18046|回复: 3
[讨论] 请教各位有无修复CAD文件的方法!
发表于 2006-8-20 16:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位有无修复CAD文件的方法!
急急急急急急急急急急急急急急急:'(:'(:'(
发表于 2006-8-22 10:41:13 | 只看该作者
几种修复DWG文件的办法
1. 最常规的recover修复。
2. 新建一个空文件,把损坏的文件insert进来,然后explode它,再用audit命令"Fix any errors detected",另外推荐多purge几次文件再存盘,建议另存.·也许你需要以0,0,0为插入点.·特殊情况或文件较大时,在回答完Rotation angle提示后可能需要及时按Esc以取消漫长的Regenerating drawing进程,因为这可能导致fatal error. 这个esc虽然会令图面显示得残缺不全,然而并不影响后面的audit等操作。
3.用更高版本acad来open / recover / insert 该文件,如操作成功,请参考办法2的后续步骤。
4.尝试用其他软件(比如corelDRAW、3d max/viz等,版本越高越好)open / import 该文件,如操作成功再export / saveas 为acad可以识别的格式,通常是dxf,其次wmf也勉强可以。
5.世界上有那么一类专门转cad文件格式和版本的软件,比如Acme CAD Converter ,不过它们本来就不是用来修文件的。俺这么用的时候就从来都没成功过。作为“死马当成活马医”的一种办法也写在这里吧~多余的:·尽量控制文件体积不要太大·尽量少使用复杂类型的实体·尽量减少曲线的顶点数·尽量减少hatch的覆盖密度,尤其是像DOTS、AR-SAND这种·不要用2004作为日常绘图工具,推荐使用2002或14,而2000根本不必考虑·尽量用英文版不用中文版,这个仅针对acad,和第三方软件无关。
6 用AutoCAD打开出错的文件,记录下出错的位置,即在打开百分之多少时出错,然后重新打开,快到出错位置时,按ESC键中断
发表于 2006-8-22 19:54:46 | 只看该作者
.我今天跟大家讲个故事,说的是一个叫玛丽的女孩接受了自己男朋友的建议,准备皈依AutoCAD教。可根据教规,就是说,如果你想入教成为我的教徒,就得先到一个叫浸礼池的地方浸一下才行。可有意思的是,碰巧前天玛丽逛了一次南京路,做了一个800块的头发。所以在浸入水中的时候,她就跟神父商量,看能不能让清水只浸到下巴,那位姓陈的大神父一脸严肃地说道:“你可以只浸到下巴那儿。可如果你想要成为AutoCAD教徒,由于头没有浸湿,你将会有个异教徒的脑袋。”你看这位神父说得多好,意思就是这圣水代表了我们AutoCAD教,你的头没有浸到圣水里面,那么AutoCAD教也没浸到你的头里面。
  2.你如果真的很想成为一位AutoCAD高手,你首先必须明白自己很可能成不了这方面的高手。如同恋爱中的男女总期望有个美好的结果,但往往事与愿违。于是,我们开始相信缘分的存在;于是,我们开始慢慢学会等待。接下来一点,我认为对那些真正想成为AutoCAD高级工程师的朋友们来说,是极为重要的,那就是:向AutoCAD妥协。很多人不能真正理解AutoCAD的原因是,当他们遇到问题时,想的不是利用自身已有的几何学知识,通过AutoCAD提供的工具,玩出一种新的作图法;而是直接向那些所谓的更高级的软件索要新的工具。其实任何软件都是有其局限的。想想看,如果你想和自己的女(男)朋友有结果的话,是不是要学着宽容和理解一点?最后一点就是要学会感谢,感谢父母的恩情,感谢朋友的照顾,感谢老师的指点。缘分—等待—妥协—感谢,这四个富含着绅士精神的词汇,这四个高贵优雅的词汇,你做到了几个?
  3.AutoCAD是为生存做好准备;Pro/E是为发展做好准备;你的头脑是为击倒一个已做好准备的人而做好准备。要记住,在任何事上你的头脑才是最重要的。因此如果你真的很聪明,那么学习AutoCAD和Pro/E对你来说应该是非常困难的。因为你想到的是入侵,入侵软件的大脑。你想让软件变得和你一样聪明,而不是让你的头脑像软件一样简单。
  大家是准备用AutoCAD和Pro/E去赚钱的,那他们就成了你的代言人,代言了你的思想,代言了你的性格,不是别人的,是你自己的。一个软件被不同的人使用可以有不同的思想,不同的思想反过来帮不同的人赚不同的钱。大凡学术皆为如此。
发表于 2006-9-13 11:44:21 | 只看该作者
找到他的备份文件改为DWG格式就可,你现在可能用不上了,望后者用
GMT+8, 2025-4-28 07:55 , Processed in 0.030767 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
