查看: 20709|回复: 11
【求助】为什么打印出的图纸总不是一比一?快来救我
发表于 2002-4-4 18:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用A4打印总是内外图框线都出现,而我的外框线设的是297X210的,谁来帮帮我?
发表于 2002-4-4 21:13:35 | 只看该作者
说清楚点呀...,
发表于 2002-4-4 21:19:59 | 只看该作者
也就是说,怎样1:1的打印?
发表于 2002-4-6 02:22:41 | 只看该作者
如图:
将Plot Scale设置为1:1
选以窗口方式定义出图区域,利用你画的2297的框,用捕捉端点的方法将区域限定在框内
OK!(必要时可预览)
注意:不要使图线太充满2297,因为页边的间距部分不能打印
发表于 2002-4-8 18:04:18 | 只看该作者
怎样使下面这个区域变成297x210呢?
发表于 2002-4-8 18:11:06 | 只看该作者
如果可打印区域不变成297x201的话,出来的图纸还是比实际的小。
兄弟们知道的帮我一下
发表于 2002-4-8 22:29:56 | 只看该作者
如果你的打印机支持,,你可以在 页面设置--打印设备 --特性----修改标准图纸尺寸(可打印区域).
ok!
发表于 2002-4-9 11:41:37 | 只看该作者
我试过,但是可打印区域好像不变,楼上的,你试过吗?
发表于 2002-4-9 11:48:47 | 只看该作者
当然可以阿..,要调整页边距阿..
发表于 2002-4-11 16:41:39 | 只看该作者
没有设置页边距的
GMT+8, 2025-4-26 08:43 , Processed in 0.030357 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
