查看: 34380|回复: 133
[题目] 模具加工(0821)((已总结))
发表于 2006-8-21 01:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称模具加工(0821)
题目状态已总结
题目来源工作
截止日期02/09/2006
加分分数(+1,+2)
题目说明
27日我会开始看上传的档案和加分
模具材质铝合金
MasterCAM8版. 9版编程
答题要求
上传档案,加工方式合理,*仅楼主可见勾选*
结束后打开限制
做题的做题,灌水的灌水(灌少一点,加分时翻帖会很累!)
其它的问题,结束后再讨论
教程链接第2楼
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2006-9-3 18:58 编辑 ]
发表于 2006-8-21 01:22:52 | 只看该作者
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2006-9-12 20:39 编辑 ]
发表于 2006-8-21 02:20:41 | 只看该作者
发表于 2006-8-21 08:13:29 | 只看该作者
发表于 2006-8-21 08:29:34 | 只看该作者
发表于 2006-8-21 09:12:16 | 只看该作者
先占个位
发表于 2006-8-21 10:28:33 | 只看该作者
先说一下自己的思路吧.1首先用16.R0.8挖槽开粗,进刀方式为斜插.2然后用D8先走2D斜插加工中间圆.再等高圈下去.等高进刀方式也为斜插.底面再用D8走挖槽清掉平面的余量.3.复制前面等高刀路,用D4的平刀.4用D2的刀走等高清四个圆柱.做辅助线,选择进刀点.防止采刀.5用D4R2的刀投影中光.为D3R1.5的光刀减负.6复制前面的投影刀路,选择刀具D3R1.5,全部光刀.投影刀路注意要用混合方式.
鄙人对图形的一点刀路分析,其实我感觉拿到任何模型,思路是最重要的.希望能和大家共同进步.
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2006-8-26 23:51 编辑 ]
发表于 2006-8-21 14:19:56 | 只看该作者
第一次做题,版主见谅!
第一步 D5R1.5园鼻刀挖槽,留0.2余量
第二步 D4R1园鼻刀等外高加工斜面及R面,其它面为干涉面
第三步D4R1园鼻刀平行加工所有面到位
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2006-8-26 23:52 编辑 ]
发表于 2006-8-21 16:31:54 | 只看该作者
先佔個位置!下了有時間在做!
暈啊!我下不了啊!請傳給我好嗎?
lbm@kennex.cn
[ 本帖最后由 leebm1225 于 2006-8-21 16:34 编辑 ]
发表于 2006-8-21 17:00:59 | 只看该作者
我也先占个位。。。。
支持
刀具参数不是很合理,加工时间太长
4个R1没清角,切削深度最好使用侦测平面功能
3D等距加工参数设置不对,模面处出现空刀(刀具路径仿真上层跑了一个圆弧)
解决方式,曲面加工参数”刀具的切削范围”,刀具位置选内
额外的补正: 看刀具大小,填个-0.15~-0.3,自己测试一下
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2006-8-27 17:06 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
linmaoting + 1 答题基本正确
GMT+8, 2025-2-24 17:04 , Processed in 0.028282 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
