查看: 29953|回复: 19
[求助] 急!!精雕机和数控铣床有什么区别?
发表于 2006-8-21 08:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位人兄能否说说精雕机和数控铣床有什么区别吗?转速和进给差别有多大?
发表于 2006-8-21 08:42:35 | 只看该作者
精雕机转速高,但行程小,并且只能使用小直径刀具,数控铣正好与其相反。
发表于 2006-8-21 16:23:02 | 只看该作者
普通机床转速再8000左右,告诉机床转速可以上刀30000,加工效果会好很多,但价格要贵一点。不同机床是方轨的,运动速度慢,但是刚性好,适合做大切削量加工。高速机是线性导轨,速度快,但刚性差一些,不适合做重切削,
发表于 2006-8-21 16:37:44 | 只看该作者
高速机床的控制器普遍有预读功能及自动加减速功能,加工精度高,速度快,表面光洁度好
发表于 2006-9-13 12:45:04 | 只看该作者
fanuc(发那科)CNC加工中心
FANUC CNC加工中心是日本原装机器, 性能优异,价格非常优惠(我们是一级代理), 品牌好,精度高,质量保证,服务及时周到, 您如果买了,可以提升您公司的形象,还可以提高您公司的产品质量. 同等档次的欧洲加工中心, 要卖到100多万, 而FANUC只要不到一半的价钱就可以了. 和台湾机子相比,价格只是多出10%左右, 但性能却好得很多.特别是精度和耐用度,比台湾机子要好了几个等级. 还有它特有的功能,是一般台湾机子都没有的. 比如,纳米插补功能,四轴联动, 五轴联动,高速提升…
你如果有兴趣的话, 我可以把产品说明书寄给您. 另外FANUC在上海金桥有一个展示售后服务中心, 您如果方便的时候,可以来看看, 全面了解FANUC加工中心的功能和性能.
我们代理三种规格的机器.
1. A-T14(21)iEse
      X*Y*Z: 300mm * 400mm * 330mm
      台面尺寸: 630mm * 330mm
2. A-T14(21)iEe
      X*Y*Z: 500mm * 400mm * 330mm
      台面尺寸: 650mm * 400mm
3. A-T14(21)Ele
      X*Y*Z: 700mm * 400mm * 330mm
      台面尺寸: 850mm * 410mm
主轴转速:100-10,000/分钟, 选配 24,000/分钟
精度: 单向定位精度, 0.006mm/300mm
重复定位精度: +/-0.002mm
主轴锥度: No.30, 锥度7/24
主轴电机: 5.5KW
刀库数:   14把  标配         (21选配)
纳米插补功能,四轴联动, 五轴联动 选配.
而且我们还代理别的知明品牌CNC和刀具。如果您有什么需要和建议请及时告诉我, 我们会尽最大努力帮您搞定。
另:欢迎咨询代理。有诚意者请拔打电话:     13917266272
联系人:吴小姐
发表于 2006-9-15 10:14:06 | 只看该作者
一般精雕机就是指高速的,一般加工中心只可以走到S6000左右,但精雕机就可以走S20000.只是精雕机一般是用小于D13的刀,但最小可用0.1左右的刀,只是加工时每刀走的于量不能太多,但可以走快点,加工中心呢.一般用D1以上的刀,速度不够,主轴不快,所以不能用小于D1的刀,,还有一点,加工中心用的软件是CIMA/UG,MC/.......精雕机用精雕软件...
发表于 2006-9-22 06:52:28 | 只看该作者
现在雕铣机也可以用UG  CIMA  MC等等编程软件。
发表于 2006-9-22 14:28:58 | 只看该作者
现在雕铣机也可以用UG  CIMA  MC等等编程软件。----------知道呀。本人搞过二年雕刻机。只是用精雕软件过好UG  CIMA  MC等等。。。我也用CIMA  MC
发表于 2006-9-30 12:26:39 | 只看该作者
谢谢上面各位!我是新手 看到各位的热心介绍,我很感动!
发表于 2006-9-30 12:26:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-26 17:27 , Processed in 0.025008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
