查看: 16846|回复: 6
[求助] 压铸模具修改问题
发表于 2006-8-21 10:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上的铝压铸件上有一条用来装配时压住橡胶圈的筋宽1mm,高0.6mm。考虑到以后万一做出成品来压得橡胶圈不紧密,所以筋的高度可能需要修模调整。因为自己对压铸模具知识很有限,想请问这里的朋友,这样尺寸的筋在压铸模具上好修吗?谢谢!
发表于 2006-8-21 20:58:31 | 只看该作者
在模具上是槽,我认为好修。
发表于 2006-8-23 20:58:04 | 只看该作者
可以用电蚀加工模具!
发表于 2006-10-15 15:26:43 | 只看该作者
给个图看看吧
发表于 2007-1-10 21:22:20 | 只看该作者
好修,用电脉冲加深啰.
发表于 2007-1-11 08:34:25 | 只看该作者
如果按楼上的意见加工只能越加越深,现高0.6mm,只能减到0.5左右吧!!
发表于 2007-1-11 22:59:22 | 只看该作者
如果是压密封圈用的筋,高度应该是正公差,做模具是以接近下限公差为目标做,需要修改是EDM加深即可.
此外,遇到过紧固螺栓附近矮,远离紧固螺栓的部位高的产品.
GMT+8, 2025-4-28 08:31 , Processed in 0.047218 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
