查看: 26528|回复: 11
proe导入ansys后为什么只有面和线没有体
发表于 2006-8-21 13:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,急问。希望得到大家的帮助。谢谢!
发表于 2006-8-23 15:34:18 | 只看该作者
自己顶一下,希望更多的朋友能够看到,多多提出宝贵的建议。谢谢!
发表于 2006-8-24 15:24:32 | 只看该作者
考虑选用不同的文件输出格式
比如parasolid的实体文件
发表于 2006-8-24 15:48:30 | 只看该作者
to henryzhang :你说的parasolid的实体文件 是指proe保存附件里面的格式马?我怎没有看到呢?
发表于 2006-8-24 15:52:47 | 只看该作者
.X_t
.X_b
文件格式
发表于 2006-8-24 16:04:08 | 只看该作者
多谢指教
我刚刚试了,还是不行啊。我另存为了.x_t的形式,然后进入ansys用import  para导入的,还还没有显示出来实体。是不是还有什么要注意的事项呢?
发表于 2006-8-24 16:24:39 | 只看该作者
这可能是ANSYS最讨厌的地方
如果文件不大
我可以帮你转化一下
发信到zqhit@tom.com
发表于 2006-8-27 12:32:08 | 只看该作者
建议用proe和ansys的专用接口,在ansys的ans—admin中设置,会在proe中生成ansys的菜单,点选会直接转换并自动打开ansys,对于不太复杂的模型都可以的,但对于很复杂的模型也会出现只有面没有体的情况,前两天偶就不幸遇到这种情况,最后偶是在proe的mechanica模块里面分析的,结果还不错的说,非常方便。
发表于 2006-8-28 08:39:11 | 只看该作者
谢谢各位的留言
to honlia432:我开始的时候就是直接用ansys和proe的接口直接导入的,不但没有生成体,而且我看生成的面和线也不是很全。整个模型简直就是不能用。
因为我不是很懂proe,所以我也不是很明白那个mechanica模块。也有朋友提到了那个mechanica模块,说是分析结构还是很不错的。我也试了试,发现我的proe wildfire 2.0中那个模块不能用,这个是怎么回事呢?
不是应该都一起安装好了马?
请各位朋友指点
发表于 2006-9-4 14:47:39 | 只看该作者
经过不断的试验,终于成功导入了,谢谢大家的热心,在这里也把我的做法说一下,希望能对大家有所帮助
我是采用的ansys与proe的接口导入的,要先在pro/Mechanica中生成网格,然后再导入ansys中计算。现在已经成功导入进了ansys,接下来就是在ansys中设定边界条件计算了。
GMT+8, 2025-4-19 22:04 , Processed in 0.038781 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
