查看: 20468|回复: 2
[求助] 塑料件结构出工程图时公差应该怎么标注!
发表于 2006-8-21 17:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
塑料件结构出工程图时公差应该怎么标注!
还是不用标注意,一般标多少,谢谢!!!
发表于 2006-9-5 19:39:09 | 只看该作者
一定标公差,拔模角度0-0.5°,  0~25mm ,±0.13mm ;  25~50mm ,±0.16mm ;  50~100mm ,±0.22mm ;  100~150mm ,±0.28mm ;150~500mm 每增加50mm增加±0.06mm  ; 角度±0.5,  关键尺寸用CTF.注明
发表于 2013-6-11 09:43:59 | 只看该作者
ericwongyung 发表于 2006-9-5 19:39
一定标公差,拔模角度0-0.5°,  0~25mm ,±0.13mm ;  25~50mm ,±0.16mm ;  50~100mm ,±0.22mm ;  100~150m ...
ctf 什么意思。。?
GMT+8, 2025-4-22 16:49 , Processed in 0.032942 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
