查看: 29587|回复: 59
[原创] 产品设计检测[实用版]
发表于 2006-8-21 18:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品设计检测[实用版]
[前言]:正确的产品设计检测,会使我们发现在产品设计中存在的问题,有的问题甚至是很明显的错误,而在设计过程中却发现不了.所以养成一个产品设计检测分析的习惯会使我们避免一些不必要的错误,对于工程师而言,也是体现你设计价值的体现.就这个问题我简要做一个贴子,在设计过程中我们应该必需做哪些检测,问题都是很简单的,关键在于细心,同时对于设计经验不强的朋友们来说也是一个借鉴.另外有实际心得的朋友们也可以补充一下,取长补短,共同进步!
[正文]:
现针对产品设计中常用到的一些检测作个简要介绍!欢迎大家补充!所有软件是PROE的。
第一、高斯曲面分析
在产品建模前期,我们要对我们所构建的面要做高斯曲面检查,当然对曲面的要求是要根据产品的要求,事实有的产品不需要那么高的质量,但在理论上我们要将曲面做的更加完美些,最少也要达到G1连续,如果做到G2连续那是最好了,关于曲面的质量坛子也有相关的贴子可以找来看一看。注:野火版有斑马线分析,对曲面质量界定会更加直观一点。
发表于 2006-8-21 19:00:46 | 只看该作者
第二、拨模检测。
拨模检测是产品设计中不可缺少的检测,大家都会。难点在于你对模具的了解程度,和对产品做模知识的掌握。对于某些产口的结构在模具上如何实现,当然要胸有成竹了;不然你无法准确的把握。拨模的原则:对于外观面,和配合面一定要给拨模斜度,不然模具师付不知给你做出什么样子来。其它的可以根据经验,有的可给斜度有的可以不给。比如说:螺丝柱如果是用司筒针的就可以不给。关于这方面结构版块有专门一个贴子谈到,可以参考一下!
在这里说一下拨模常犯的一些错误:
1、对产品外形放拨模斜度时一定要对产品的表面处理一定要清楚,比如光面拨模角可以小点,或者说产品现在做的是细纹,但也不能否定未来会考虑到改粗一点纹,所以对这个一定要搞清楚,不能想当然。角度小了,会造成纹面脱花。
2、有时对产品的都进行了拨模,但有时会忘记对一些出行位的进行拨模。
附:關於產品拔模的討論[點擊進入]
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-8-21 23:01 编辑 ]
发表于 2006-8-21 19:02:11 | 只看该作者
第三、产品厚度检测。
产品厚度检测目的是为了避免在结构设计过程中,往往因为丢失特征或是设计不当或是空间限制,造成产品局部胶厚过厚,可想而知结果就是表面缩水。因为内部胶厚是不可见的,所以做这个检测也显得相当有必要。比如说:对于螺丝柱位容易造成表面缩水,所以在做模时也要要求模厂对其做火山口,司筒内针可以往里面伸一点,避免因局部胶厚不均而造成缩水。在这里明确一个观念,这里说的胶厚不均是局部的,并不是要求产品所有部位的厚度都是一致。胶厚一定要均匀、渐变不能急剧变化。例如:对于一些掏胶的地方无法避免,可以便的过渡更加缓慢一点,对产品外观都会有改善。
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-8-21 19:27 编辑 ]
发表于 2006-8-21 19:02:57 | 只看该作者
第四、产品干涉检测。
产品设计尾声了,一定不要忘记做干涉检测,对于装配多的产品,可以多分配几个装配图,一个个的检测,最后最全部检测一遍,检测完了,一定要核对每个干涉的项目,哪些是所需要干涉,哪些干涉是错误的。
小技巧:為了更清楚看清幹涉清況,可以利用高斯曲面檢測,選中要配合的面就可以更加清楚看清配合的清況。僅作參考,因為顯示的關系,不能作為判斷真實的幹涉情況。
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-8-21 22:34 编辑 ]
发表于 2006-8-21 19:03:47 | 只看该作者
第五、其它相关实用检测。[舉二個例子,其它的歡迎補充]
A、圓角檢測:
圓角檢測使用的情況:
第一、非圓角特征的情況,為了判斷其半徑的大小時。
第二、當上下殼配合時,使用圓角特征的情況。因為同一大小的圓角當其落在不同夾角的平面或是曲面上時,其實際根部的大小是不一致的,為了避免這種情況,最好使用幫出來的圓角面,保證在配合位置處的大小是一致的,否則會產生刮手的情況。
B、二面角檢測:
這種檢測是幫我判斷,二個面相切時,其共線的地方的切線方向夾角,理論上值應該為零;關於相切面的質量大家可以多多摸索,有時雖然相切,但還可以看到明顯的相交痕跡。
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-8-21 22:48 编辑 ]
发表于 2006-8-21 22:12:08 | 只看该作者
六、模型的质量属性模拟分析
PROE中的模拟分析过程:
以PROE2001为例,如图所示:
A、首先确认导电胶的密度,我从供应商获得参数为ρ=1.2×10^3KG/M3,在PROE中SETUP>density中输入参数,在这里要注意单位换算。PROE默认的是TONNE / MM^3即公吨每立方毫米,需要进行单位换算。
1 KG/M3=1×10^-12 TONNE / MM3
那么换算后的导电胶密度则为:DENSITY =  1.2000000e-09 TONNE / MM^3=1.2×10 ^-9 TONNE / MM3
在对话框中输入:1.2e-009或是输入:0.0000000012。
B、计算导电胶的质量属性。如图所示:
计算得知:
体积:VOLUME =  1.7714467e+04  MM^3
密度:DENSITY =  1.2000000e-09 TONNE / MM^3
质量:MASS =  2.1257360e-05 TONNE
注:其中e+04即为10的正4次方
        其中e-09即为10的负9次方
质量:2.1257360e-05 TONNE即为:2.13×10 ^-5TONNE=21.3克。
注:1 TONNE=10^6g
通过实践对比:
PROE模拟出来的质量是:21.2克。
而实物称出的重量是:21.6克。
[ 本帖最后由 烟波浪子 于 2006-11-28 21:50 编辑 ]
发表于 2006-8-22 12:47:25 | 只看该作者
好东东啊
顶顶顶
发表于 2006-8-22 15:40:33 | 只看该作者
好贴,又给我们上了一节综合复习课
发表于 2006-8-22 16:36:37 | 只看该作者
挺好
看斑竹检测厚度那个挺好的
可惜我使用UG,不知道UG里面怎么搞出来这个东西
借用一下发到UG版问一下
发表于 2006-8-22 17:18:06 | 只看该作者
想问下二面角是啥东东?
GMT+8, 2025-4-21 05:44 , Processed in 0.024544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
