查看: 17127|回复: 13
[求助] 为何图比框大?
发表于 2006-8-21 20:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何俺的在做工程图时发生图形比图框大很多的现象?该如何解决呢
发表于 2006-8-21 20:43:16 | 只看该作者
沒關係.
轉入cad就可以解決了
发表于 2006-8-21 21:06:19 | 只看该作者
你选的图框小贝,缩小比例罗!
发表于 2006-8-21 21:15:41 | 只看该作者
CAD中根本就看不到了!图形比图框大的太多了!!咋办??是不是哪的设置出了问题?
发表于 2006-8-21 21:48:58 | 只看该作者
看你选的图框多大,是否与零件匹配.如果不匹配,就要调整比例.因为Pro/E造型完全是一比一的.图纸的尺寸也是一样.
发表于 2006-8-21 22:09:45 | 只看该作者
图框是A3的
发表于 2006-8-21 23:01:02 | 只看该作者
就是这个样子!
发表于 2006-8-22 07:15:03 | 只看该作者
你可能模型是用英制建的,
发表于 2006-8-22 08:42:19 | 只看该作者
单位设置是公制的,图纸是A3的.哪怕零件尺寸是10*10*10的也比框大,转到CAD里也是这种情况.咋办呢?
发表于 2006-8-22 09:02:34 | 只看该作者
那你的比例是多少啊?比例过大了吧。
GMT+8, 2025-4-29 09:40 , Processed in 0.023211 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
