查看: 17506|回复: 15
[求助] 这个结构难啊,怎么做呢?
发表于 2006-8-22 10:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟目前碰到了一个难题,有一款机器自带的热敏打印机经常会卡纸,看图所示,主要原因是纸张会经常窜到塑胶件上rib之间的空间里,不能前进,造成了卡纸,因为塑胶件是公用件,不能有改动,只能外加一个部件将空的空间盖住,小弟的苦恼是,在不变更塑胶的前提下,如何将此部件有效的固定,如何选择部件的材料呢,请各位大虾给小弟一些建议?谢谢了!
发表于 2006-8-22 11:38:39 | 只看该作者
可以用有弹性的塑料片,  弹性活动端 "搭" 在轮子上, 另一边用厚的不干胶条粘上就行了!
发表于 2006-8-22 13:11:15 | 只看该作者
可以说得详细点吗?有图更好了!
但我从你字面上理解,如果要搭在轮子上的话,会影响打印的,我们原则上不允许有东西和轮子接触的!
发表于 2006-8-22 13:26:54 | 只看该作者
既然是"搭" 的 就是很轻很的 仅仅只是一个导向作用。
跟 你那个板金的东西形式差不多,只是齿那边在长些 "搭" 在轮子上,要弹性好些即可
发表于 2006-8-22 14:08:25 | 只看该作者
这里不能该可以在下边加支撑啊
发表于 2006-8-22 14:18:41 | 只看该作者
我遇到過這種打印機,hp的激光打印機久了就會出現 這種問題,主要是感應紙的感應片和那個橡膠輪子磨損,找修打印機的兄弟就能搞定
发表于 2006-8-22 15:28:39 | 只看该作者
原贴由caption1发表:
不是很理解,可以用图示说明就好了,谢谢了!
发表于 2006-8-22 15:31:40 | 只看该作者
原贴由hbacai发表:
我们出现的状况应该不是你说的这个原因,新机器也会出现这个状况的
发表于 2006-8-22 15:56:58 | 只看该作者
不清楚或!
发表于 2006-8-23 10:46:50 | 只看该作者
个人认为,是机器边缘的加强筋形状不合理所致。
解决方法:
从图上看是辊子于RIB间隙过大,而且RIB的台阶明显高于辊子的输出半径。所以还是再把RIB的倾角加大,减低高度,减少于辊子的间隙方面考虑
GMT+8, 2025-2-7 03:19 , Processed in 0.023282 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
