查看: 16065|回复: 5
[求助] 关于字体
发表于 2006-8-22 11:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的图纸原来标注汉字用宋体,发现打印有问题
改成大字体isocp+interCAD,打印没问题
但是,在“格式”-“文字样式”更改后,为什么图纸中字体不能自动更新?(AutoCAD2006)
必须双击字体打开编辑器,原来是“standard”,下拉,还是选择“standard”,然后字体就更新了
BUG吗?一个一个改,太麻烦了。。。。
发表于 2006-8-22 14:13:09 | 只看该作者
请问这里有活人吗
发表于 2006-8-30 12:59:37 | 只看该作者
发表于 2006-9-1 16:54:35 | 只看该作者
standard是系统默认的文字样式,建议自己建立新的文字样式,以免与系统冲突!
发表于 2006-11-9 13:46:53 | 只看该作者
这个问题原来我问过啊
顶上来
哪位大侠教下啊
楼上的,你的方法不行的
发表于 2006-11-9 20:27:47 | 只看该作者
谁有CAD字体库阿,
GMT+8, 2025-4-25 05:08 , Processed in 0.024243 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
