查看: 19113|回复: 13
[求助] 边界混合,邻接边为碎面时的边界条件设置(未解决)
发表于 2006-8-22 16:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用边界混合碰到的难题.当邻接面为碎面时,总是扭曲特别大,用控制点也不能很好地解决.
想这样子,用复合工具,把边复合成一条边,但是在定义边界条件的时候问题出来了——有的边能定义相切,而且的边定义的时候出现这样的提示“图元必须位于曲面上。但有的却能定义成相切,这是为什么呢?同样是用逼近复合指令复合出来的曲线哦。
看见过有的兄弟告诫我们说,用边界混合时最好是直接用面的边,而不是用额外的线。但是碰到有碎面的情况下,为了避免扭曲,好像只能想到复合曲线啊。兄弟们都是怎么解决的呢?
请高手指点一下,请路过的和我有一样疑问的兄弟顶一下
发表于 2006-8-22 16:46:25 | 只看该作者
加骨架线!
发表于 2006-8-22 17:11:42 | 只看该作者
呵呵~~
谢谢您的回复。
也试过,可是有时候效果不明显。
另外,用复合指令对曲面的边进行复合以后,为什么有的边界能设置相切,而有的却不能,提示“图元必须位于曲面上”呢?
发表于 2006-8-22 17:40:46 | 只看该作者
复合有两个选项
选另一个试哈
不行了上PRT瞄瞄
发表于 2006-8-22 17:56:48 | 只看该作者
学习中,期待高手解答!
发表于 2006-8-22 18:01:42 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-8-22 17:40 发表
复合有两个选项
选另一个试哈
不行了上PRT瞄瞄
假如是用复合中的另一个选项“精确”那复合就没有什么意义了呀。因为复合出来的线条就不连续了,就会产生破面,产生扭曲的现象。
附上PRT(注:文档文为windfire3.0)
[ 本帖最后由 逆风云飞扬 于 2006-8-22 18:14 编辑 ]
发表于 2006-8-22 18:50:40 | 只看该作者
换换思路,看我的做法,自我感觉简单省事,面质量好!
[ 本帖最后由 hycad 于 2006-8-22 18:55 编辑 ]
发表于 2006-8-22 19:05:24 | 只看该作者
上面的我都没看!但是我有个很简单的方法,就是把复合边旁边的那块面切掉小块!然后用复合线补面,这样下面做面就不会出现不在图元上了!
发表于 2006-8-22 19:06:16 | 只看该作者
此乃移形换位法!哈哈!简单吧!
发表于 2006-8-22 19:11:55 | 只看该作者
呵呵,不错.七楼兄弟的办法真好,很值得我学习.谢谢!
可是我在这里已经不仅仅是一个构面的问题啦,还有设置边界混合条件的问题了.我们是要尽量避免碎面,可是有的时候碎面真的是在所难免.这时,这个问题就比较重要了  ^_^
GMT+8, 2025-4-29 02:37 , Processed in 0.026600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
