查看: 16926|回复: 2
ug二次开发程序编译成功,但运行出错,请教高手!
发表于 2006-8-22 21:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是ug帮助文档里的一个实例程序 ufx_cycle_external.exe,
在VC6.0中编译成功,但运行时弹出“ufx_cycle_external.exe - 无法找到组件” 的警告窗口,提示信息如下:
“没有找到libufun.dll,因此这个应用程序未能启动。重新安装应用程序可能会修复此问题”
请问高手是什么问题,如何解决,小弟在此谢谢您的关注和解答!!
发表于 2006-8-24 22:24:19 | 只看该作者
是否你没有将libufun。lib库加到vc的setting里的link里面?
发表于 2007-7-19 22:26:23 | 只看该作者
UG 二次开发  急急急急?
我调用UF_UI_select_feature函数后,程序在运行的过程中,我选择一个特征之后UG就死掉了,不能运行了,请问各位大虾这是什么原因呢?
另外我在非模式对话框中好象不能用UF_UI_select_feature调出特征对话框,请问,有没有好的解决办法呢?
GMT+8, 2025-4-6 20:03 , Processed in 0.060845 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
