查看: 17861|回复: 11
求助:铝型材的加工工艺
发表于 2003-3-15 23:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斑竹,指点指点铝型材的加工工艺等等
发表于 2003-3-20 18:12:31 | 只看该作者
具体一点,
发表于 2003-3-21 11:01:26 | 只看该作者
比方,如图的情况。请介绍一下加工工艺以及最终的表面处理。
发表于 2003-3-21 21:40:09 | 只看该作者
可以开挤型模,或者机加工
发表于 2003-3-21 22:08:16 | 只看该作者
一般就是挤型,加工的化就比较简单有:定长,剖沟,冲压等。表面处理一般碱咬就好了,也可以电镀
发表于 2003-8-13 19:48:02 | 只看该作者
可用型材利用螺栓连接
发表于 2003-8-13 20:05:05 | 只看该作者
铝型材通常是挤压成形,表面处理可用电泳.
发表于 2003-8-13 22:46:34 | 只看该作者
这种简单结构直接用铝板材冲压成型即可,一般截面较复杂不能用冲压成型的才会开挤型模。表面处理方式很多,有拉丝氧化,阳极铝本色及其它多种颜色,可电镀,可烤漆,表面喷砂等等。
发表于 2006-6-27 21:51:55 | 只看该作者
同意8楼的分析。补充一下,选择表面处理要看用在什么场合后决定。例如是作为外观件,本人认为进行拉丝氧化非常好,它还可以被氧化成好几种颜色的,可以和表面处理厂家请教,会有好多收获的哟
发表于 2006-6-29 12:18:45 | 只看该作者
采用什么表面处理可以电焊啊?
现在好象可以电镀吧   !不知道XDJM们有相关经历没啊 ??
GMT+8, 2025-4-27 16:43 , Processed in 0.124266 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
