[求助] 产品电镀变形问题
发表于 2006-9-5 18:31:15 | 只看该作者
继续跟进,关注ing.
发表于 2006-9-5 18:45:44 | 只看该作者
胶厚不能太薄,设计时留挂镀的位置, 留电镀围框
发表于 2006-9-5 19:49:42 | 只看该作者
产品注塑出来应带“米”型骨,保证电镀不变型,镀后除掉
https://bbs.szooooo.com
   红色天下 誉满全球
发表于 2006-9-27 10:35:32 | 只看该作者
加米字骨再除,成本高吧。
加了米字骨这个变形还是避免不了的,
只有改善,
惟一可行的是电镀时加夹具(一般用电木)套入内圈,
这是成本最低的处理方法。
哪位有不同意见?欢迎拍砖!!!
发表于 2006-9-28 10:27:02 | 只看该作者
应该是材料本身与电镀产生的结果,Solvay有支材料IXEF,具有高刚性,低翘曲性,局部0.4-0.6mm,常规1.0mm  ,有兴趣请联系我 essian.wong@trumpchemicals.com
发表于 2006-9-28 15:03:25 | 只看该作者
加强筋只是支撑圆环,可以在变形方向大的方向做一个,并且要容易切除。
消除内应力,方法和上面的基本同
发表于 2006-9-30 17:23:40 | 只看该作者
我以前 也出现过这样的问题
让厂家对工艺进行控制
18
发表于 2006-9-30 17:25:25 | 只看该作者
或在电镀时用夹具
或真空电镀,不会变形的
19
发表于 2006-9-30 18:45:58 | 只看该作者
原来如此,在关注ing!
20
发表于 2006-9-30 19:17:19 | 只看该作者
可否调整水口分布位置,使应力分布尽量均匀。个人意见
GMT+8, 2025-3-15 00:42 , Processed in 0.022940 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
