查看: 21358|回复: 24
[求助] 产品电镀变形问题
发表于 2006-8-24 09:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一圆环外径24.4内径20.2厚1.2电镀后变成椭圆了,变形1MM多,材料为ABS,请问各位大侠怎么解决,急!!!!
发表于 2006-8-24 10:06:57 | 只看该作者
不懂,可能和电镀时候的温度有关!
可以问问电镀厂家!
发表于 2006-8-24 10:57:05 | 只看该作者
是不是應力釋放?
可不可以圆环裡面加一些肋加強,電鍍後再削除?
发表于 2006-8-24 11:12:18 | 只看该作者
电镀工艺有问题
发表于 2006-8-24 11:50:16 | 只看该作者
这种现象要完全消除是很难的,只能减到最小程度.(1)注塑后产品内有内应力,这个把产品浸泡在冰醋酸检测(消除的方法有两种:自然放置时间大于24小时;另一种方法就是烘烤,条件85度45分钟)(2)电镀挂具\工艺参数调整(降低电流大小等)
发表于 2006-8-24 14:49:14 | 只看该作者
不可以加加强筋,要与上壳装配,起装钸作用!!!!
发表于 2006-8-24 14:54:05 | 只看该作者
请问WGCAO518兄弟,以前做过塑胶产品电镀吗????
发表于 2006-9-5 12:21:24 | 只看该作者
以前我也做过一个装饰环,内外径跟你一样,但是厚度是3MM,电镀也没有出现你这个问题...
我想应该是你的厚度1.2MM太薄的原因,你是否可以改善你的厚度,配合你的上壳!
发表于 2006-9-5 12:49:24 | 只看该作者
电镀后产生变形,能否给个图片看看.
可否像手机按键那样做支撑架?
发表于 2006-9-5 18:18:46 | 只看该作者
也许跟电镀夹具夹产品有关,是否可保留水口,电镀时可夹在水口处,镀好后再去水口,直接夹在产品上电镀肯定会变形的!
[ 本帖最后由 andylqt 于 2006-9-5 18:21 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-14 21:15 , Processed in 0.025701 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
