查看: 16195|回复: 0
[原创] 可回收电磁波屏蔽材料 - TPE
发表于 2006-8-24 13:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到大家列了那么多关于密封、电磁屏蔽的材料,我也介绍一下一种新的电磁屏蔽的密封的弹性体吧。
这是一种新型的电磁屏蔽材料,在中国市场这边还是刚刚开始,希望大家能抛砖引玉,多提问题。或者也可以和我联系。021-58361366 Ms. 徐
P R E S E A L®   T P E - 电磁波屏蔽材料的最佳选择
随着通信产品应用范围的迅速增大,电磁波干扰(EMI)屏蔽密封垫类制品的需求日益增多。市场对于电磁波屏蔽材料有如下的要求:形状和尺寸复杂的产品成型方便,在确保产品质量、物理性能达到要求的同时,还能进行大批量生产。
Premix 新开发的PRESEAL® TPE 恰恰能满足这些要求。PRESEAL® TPE 是热塑性弹性体,具有很高的导电率。与目前占市场主导地位的硅胶同类制品相比,PRESEAL®导电TPE的主要优势在于其方便的加工性
能。它可以方便的采用挤出、注塑和压制模塑的方法进行加工。
热塑弹性体 PRESEAL® TPE 的优异特性:
•加工方法同普通热塑性材料
•容易与其它材料共同成型
•加工速度快
•不需硫化
•可用于加工形状和尺寸复杂的制品
•可大批量生产
•可回收
•不含硅
PRESEAL® 热塑性电磁波屏蔽生产密封垫能极大的节省成本
电磁屏蔽密封垫主要用于手机和手机基站,硅胶类材料目前在市场上占主导地位。硅胶类密封垫虽然具有一些优异的性能,但是在某些方面仍具有局限性,特别是无法实现大批量生产。而PRESEAL®热塑性密封垫能最大程度简化密封垫的生产和装配过程。
生产工艺简单
PRESEAL®热塑性密封垫和硅胶类密封垫相比,具有如下优点:用PRESEAL®材料制作密封垫的生产工艺简单,加工时间短,产量高,因此能降低生产的总成本。
此外,双色注塑工艺为产品结构设计提供了全新的选择。例如,密封垫可以直接注塑到塑料零件的外壳或其它部位上。
除了能减少电磁波干扰,由于PRESEAL®还具有良好的导热性能,还可用于制作散热垫片。
硅胶类密封垫和金属结合时为了获得比较好的粘和性,需要在金属表面涂覆底漆,在底漆涂覆工艺时会引入对环境有污染的化学物质。而PRESEAL®密封垫和金属结合时是不需要依靠底漆的,只需要在结构设计上进行简单的改变,就能提高它和金属的粘和性。
密封垫功能多样化
PRESEAL®能直接挤出密封垫,即使密封垫的形状很复杂,对PRESEAL®来说也是一件十分容易的事情。还可以几种材料共挤,不仅能提高产品的机械性能,还能使密封垫功能多样化。例如,除了能降低电磁波干扰,PRESEAL®密封垫还具有防尘和防候功能,也容易包覆金属。PRESEAL®可以通过挤出片材再冲压生产密封垫,而且边角料能重复使用。这都能降低产品成本。
GMT+8, 2025-2-7 02:44 , Processed in 0.020895 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
