查看: 24140|回复: 40
[讨论] UG 没有合并功能吗。高手指点
发表于 2006-8-25 15:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
如图所示,如果有合并功能的话,一步可成。没有合并功能的情况下就要做两次修剪 ,而且小面不能剪大面,所以又要建立一个基准 面。然后再缝合
共计所需4步
很麻烦啊
发表于 2006-8-25 15:30:44 | 只看该作者
2步才行
发表于 2006-8-25 15:40:15 | 只看该作者
对于这个,UG一样也可以搞定,裁剪加合并,用trim and extand一步搞定
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 见解非常独到
发表于 2006-8-25 15:43:31 | 只看该作者
小问题惊动版主啊
受宠若惊啊
谢谢
发表于 2006-8-25 15:44:15 | 只看该作者
原帖由 zheping201 于 2006-8-25 15:40 发表
对啊 忘记里面还有拐角选择了
[ 本帖最后由 gs114 于 2006-8-25 15:45 编辑 ]
发表于 2006-8-25 15:46:24 | 只看该作者
受教了,还真没用过
发表于 2006-8-25 15:50:02 | 只看该作者
不过是拐角
比起CATIA来这个命令是要差些
发表于 2006-8-25 15:54:54 | 只看该作者
版大
我找了下
好像没有找到那个裁剪加合并的功能啊
再次来查看的说说
发表于 2006-8-25 15:55:02 | 只看该作者
尺有所长,寸有所短,大抵如此嘛
发表于 2006-8-25 17:46:42 | 只看该作者
还是没有找到。如图
我的是4.0的
不知是不是那个功能又移民了
GMT+8, 2025-3-18 07:19 , Processed in 0.025358 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
