查看: 16008|回复: 7
曲线问题!
发表于 2003-3-16 13:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:大家做产品曲面设计构线时最常使用的是什么线条:样条?二次曲线?规律曲线?圆弧?请注意,我说的是做设计时,不包括逆向工程.)))))
发表于 2003-3-16 14:03:53 | 只看该作者
样条线在转图纸时不好标尺寸,其他的要因产品而异
发表于 2003-3-16 14:06:46 | 只看该作者
hhh37兄,做曲面部位需要标尺寸的时候不会很多吧,把数据直接转到cnc去不好吗?
发表于 2003-3-16 14:08:53 | 只看该作者
斑竹大人们对此问题有没有什么好的建议呢?
发表于 2003-3-16 14:11:59 | 只看该作者
根据需要哟,一般都是线和圆弧
发表于 2003-3-16 14:40:30 | 只看该作者
   其实我提这个问题的原因是我在绘出产品外观设计图后准备在ug里具体构建各个曲面时,却发现外型线不好准确表达.
   我优先选择了样条线,但由于是看图描点,每个点都是没有具体参数的,所以免不了要去调整,但一调整后曲线又不光顺了(并且还涉及到曲率和矢切),并且由于点没有具体数据,导致我在设计初期无法知道外型和将来的内部零件会不会冲突,当然也可以先将内部零件装配好再绘外型线,但设计时有些零件布局是需要根据产品外型来定位的,所以我觉得用样条线来构外型不方便.
   另外,我觉得线和圆弧做出来的东西比较生硬,如果这样就浪费了ug的优点了,还不如选se或sw等低端软件做方便些.
   还有一些想法就是:1.我的整体思路不对?2.ug不适合做创意性设计?(但自由曲面和wave又很好!)3.我ug绘线用得还不熟悉?
   我不知道其他人有没有这些困惑,所以希望大家都来讨论一下.
发表于 2003-3-16 15:07:24 | 只看该作者
问题非常好。关注
我的设计思路:在对产品熟悉的前提下,先外观,后内部结构。必要时并行设计。  外观出程序,内部结构出图纸。
其实创意性设计也是有参考的,不是吗?不过,线尽量用弧、控制点较少的样条线。变化应体现在面上。
发表于 2003-3-16 15:27:07 | 只看该作者
TAOBO007 兄:
    基本赞同你的一些思路,谢谢你!
    我认为大家肯定还有一些更清晰更直接更具体的思路.希望大家踊跃发言,让我们在相互交流中共同成长,好吗!
GMT+8, 2025-4-22 16:02 , Processed in 0.023341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
