查看: 16509|回复: 3
[原创] 请教:ideas拉伸后再修改线框更新不了?!
发表于 2006-8-26 00:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ideas拉伸后再修改线框(等于草绘section),点击更新失败。。。
例:
     一个正方形的线框拉伸后再修改线框(如图中示:), 在修改线框更新时要不是只能选原来的线框,不能只能选中增加的两条,老是做不到最终得到更改后的拉伸结果,各位是不是我在更改时少了一个什么重要环节呀???请指教!!!
发表于 2006-8-26 14:13:18 | 只看该作者
可能是section option没设置好吧.
发表于 2006-8-27 14:21:48 | 只看该作者
修改剖面应该是这样的,选择你要修改的特征,点“修改”,选择“线框”,回到了特征建立时的状态,此时需要再次点击线框图,进入线框的修改状态,点击不要的线,再点需要加入的线,生成的线框就会变粗,你就能看到是不是正确了,有时I-DEAS还会出现两个视口左边一个显示原有剖面,右边选择新剖面,让你选择需要重新附着的线条,点“确认”就好了,更新二次OK
发表于 2006-8-28 10:45:00 | 只看该作者
是的,三楼兄弟说的正解
GMT+8, 2025-4-22 13:36 , Processed in 0.021708 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
