查看: 16261|回复: 2
提个有关产品曲面造型的问题.
发表于 2003-3-16 15:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实我提这个问题的原因是我在绘出产品外观设计图后准备在ug里具体构建各个曲面时,却发现外型线不好准确表达.
   我优先选择了样条线,但由于是看图描点,每个点都是没有具体参数的,所以免不了要去调整,但一调整后曲线又不光顺了,并且由于点没有具体数据,导致我在设计初期无法知道外型和将来的内部零件会不会冲突,当然也可以先将内部零件装配好再绘外型线,但设计时有些零件布局是需要根据产品外型来定位的,所以我觉得用样条线来构外型不方便.
   另外,我觉得线和圆弧做出来的东西比较生硬,如果这样就浪费了ug的优点了,还不如选se或sw等低端软件做方便些.
   还有一些想法就是:1.我的整体思路不对?2.ug不适合做创意性设计?(但自由曲面和wave又很好!)3.我ug绘线用得还不熟悉?
   我在ug版块里也提了这个问题,但我不知道其他人有没有这些困惑,所以希望大家都来讨论一下,希望斑竹大人们支持一下.
发表于 2003-3-21 09:26:55 | 只看该作者
want know too.
发表于 2003-4-1 19:36:47 | 只看该作者
ug做曲面,总是觉得不顺.看看各位高手用pro-e,solid-works,还有什么的,我觉得凭我用了UG三四年的经验还做不好..
你说的哪个问题我也觉得,不果,如果要是调整面,一定尽量把线先做好了.
做好了面,尽量不要用点来,一调整就不顺.如果想调,重做线,
这是本人的看法,第一次来,就谈这些.
GMT+8, 2025-4-21 13:34 , Processed in 0.065088 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
