查看: 19903|回复: 9
[讨论] ug中的分析容积功能
发表于 2006-8-28 13:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近使用了ug中的分析模块
觉的其质量-体积-表面积等作的都很不错,可是我忽然就发现了一个问题
这里没有容积分析模块,特来问问
大家是怎么来解决这个问题的,难道是手算不成~~??
赐教~~
谢谢~~
发表于 2006-9-3 22:11:35 | 只看该作者
you ya ,改天我上传去1
发表于 2006-9-4 00:21:22 | 只看该作者
ding一下
发表于 2006-9-4 08:02:42 | 只看该作者
顶顶
发表于 2010-10-30 08:00:27 | 只看该作者
要要,哪位分享下
发表于 2010-10-30 10:16:55 | 只看该作者
一般的容器我相信大家都有教程。
复杂的容器,比如很大的一个产品,一个变速箱或者发动机,里面全是不规则的腔体,缝隙,槽,导流管,这个时候就要用到一个功能叫做 Space Finder。这个命令会比较慢,因为是采用有限元的思路来求解的。
发表于 2010-10-30 10:28:59 | 只看该作者
chinalgw 发表于 2010-10-30 10:16
一般的容器我相信大家都有教程。
复杂的容器,比如很大的一个产品,一个变速箱或者发动机,里面全是不规则的腔体,缝隙,槽,导流管,这个时候就要用到一个功能叫做 Space Finder。这个命令会比较慢,因为是采用有 ...
容积分析需要专门的软件么?
不需要。
把内部容积的曲面全部提取出来,做成实体。再测量该实体的体积即是你想要的容积。
发表于 2010-10-30 10:57:45 | 只看该作者
kuanghaitao 发表于 2010-10-30 10:28
容积分析需要专门的软件么?
不需要。
很复杂的结构不好提取吧?麻烦不说,比如一个有着复杂装配结构,腔道,导流管,各种不规则空间的发动机内腔,你这个方法可以么?里面的薄壁和小构件很多,都是中空的。
这个Space Finder也不是专门软件,是NX里面的一个功能,就在分析下面倒数第二个命令。
发表于 2010-10-30 14:59:16 | 只看该作者
这个Space Finder也不是专门软件,是NX ...
提取曲面再复杂的都很轻松的。因为有个规律。就是用种子面和边界面来提取。这个方式不管多复杂的面都可以在数秒之内提取出来。
发表于 2010-10-30 16:14:30 | 只看该作者
提取出来可能有很多乱七八糟的,后面的实体可能不好做。另外有很多中空的,或者出口什么的,反正我觉得很是麻烦的,不如都交给计算机
GMT+8, 2025-4-25 19:20 , Processed in 0.024616 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
