查看: 16627|回复: 8
[讨论] 对实体设计2007的期待又一次落空了
发表于 2006-8-29 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是没有将电子图板合并进来。工程图........哎!!!还是老样子。最大的期望落空了,其他的也就没什么兴趣了。
改进了一些东西,可最终我还是要出工程图。
你期待方向搞错了;
如果你期待的是电子图板2007,你想要的功能就可以实现了。
电子图板2007 可以直接读入 实体设计的3D存档 ics,
投射成三视图……然后其它都可以在电子图板里面做了。
        ——— 普贤
[ 本帖最后由 普贤真人 于 2006-8-29 18:50 编辑 ]
发表于 2006-8-29 12:57:07 | 只看该作者
要是工程图和草图设计都用电子图板哪该多好啊
发表于 2006-8-29 13:35:12 | 只看该作者
楼主:其实你更应该期待CAXA V5的出品,因为听说该软件是2D和3D完美结合。到那时候,你仅需要设计好3D模型,接下来其内嵌的电子图板为帮你作好余下的一切,当然标注除外。哈哈。
[ 本帖最后由 Peaker 于 2006-8-29 13:36 编辑 ]
发表于 2006-8-29 20:11:56 | 只看该作者
V5有这么神奇吗?
发表于 2006-8-29 20:59:07 | 只看该作者
我觉得还好啦
工程图的话可以用电子图板读入ics文件
生成三视图
然后标注嘛
一点都不麻烦
发表于 2006-8-30 11:49:41 | 只看该作者
3D 和 2D 如何关联? 不可能修改一点模型就重新出一张工程图。
‘inovate 启动失败’如何解决? 我已经在‘工具--自定义操作--外部工具--数据接口‘中将路径指向了“ironcad9.exe"。
既然说是‘直接读取.ics'文件,为何还是要inovate?
传说中实体设计2007会把电子图板合并进来,看来传说只是传说,愿望而已。
caxa v5,看起来太庞大了,直接用catia算了。
[ 本帖最后由 yhzicax 于 2006-8-30 12:23 编辑 ]
发表于 2006-9-19 10:29:25 | 只看该作者
在电子图板2007中读入实体2007的图形后编辑实体文档,电子图板中的图形也做相应的更新,也不错.
发表于 2006-9-19 10:35:42 | 只看该作者
听说安装电子图板和实体设计2007后,可以在电子图板2007中读入实体2007的图形后编辑实体文档,电子图板中的图形也做相应的更新,也不错.
发表于 2006-10-30 16:50:48 | 只看该作者
TYTWYTRY
GMT+8, 2025-4-23 15:33 , Processed in 0.043385 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
