查看: 21088|回复: 29
[分享] 未保存文件之恢复“秘笈”
发表于 2006-8-29 13:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实也说不上什么秘密了,可能很多人都知道的,但是在我们的平时工作中却很少有人用到。
在这里给大家演示一下。
当你在做一个零件的时候,proe会无缘无故退出,这时你才发现还没有保存。怎么办?别急,还记得吗?每打开一次proe,便会产生一个trail.txt文件,而这个文件便记录了我们在proe退出之前所做的每一步。现在我们只要用这个trail.txt文件来恢重即可。
一、在你的trail存放文件夹里,或者你的工作目录里找到日期最近的一个trail.txt文件,
二、将其改名为model.txt,
三、用事本打开model.txt,删除最后几行,(这几行是最后导致关闭窗口的几行)
三、打开proe,点“工具”-播放培训文件“,然后选择刚才修改过的model.txt.proe将自动重复您刚才画图的全过程。
四、刚才画的零件自动生成。
五、如果画面很快,看不清楚,可以修改配置文件“trail_delay:)如图
[ 本帖最后由 changchangwww 于 2006-8-29 14:29 编辑 ]
发表于 2006-8-29 16:19:56 | 只看该作者
请教为什么我打开工具-播放轨迹文件时.找到所对应的MODEL.TXT时出现"此处不允许有版本号"而不能打开.
发表于 2006-8-29 19:22:07 | 只看该作者
去掉那个数字后缀就可以啦!~1
发表于 2006-8-29 20:41:01 | 只看该作者
如果你的PROE已经打开有一天,期间做了很多工作,那恢复就需要很长时间,倒不如利用这段时间来重画更好拉!
发表于 2006-8-31 12:19:56 | 只看该作者
我这个没有后缀名也是打不开阿。东西丢了
发表于 2006-8-31 12:22:14 | 只看该作者
原帖由 415351816 于 2006-8-29 20:41 发表
有些是不可重新做的,再也找不回来的灵感
还有,恢复如果成功的话,比重新做的时间少得多.
发表于 2006-8-31 12:22:46 | 只看该作者
天使好像有这个教程来着,楼主仔细看下吧,应该比你的还要详尽点
发表于 2006-8-31 17:01:11 | 只看该作者
好,顶一个
发表于 2006-8-31 19:22:30 | 只看该作者
明天试试
发表于 2006-9-1 14:41:24 | 只看该作者
很使用,
GMT+8, 2025-4-25 20:41 , Processed in 0.207098 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
