查看: 16730|回复: 13
darkbit 兄,请进,后处理的问题.
发表于 2003-3-17 09:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
darkbit 兄,Cimatron数控车的后出理不能用,要把x轴的数据变为z轴,把y轴的数据变为x轴,并乘以2.
能帮忙把后处理文件做作吗?
谢谢!!!!
发表于 2003-3-17 09:23:44 | 只看该作者
发表于 2003-3-19 14:58:50 | 只看该作者
顶一下
发表于 2003-3-20 18:40:18 | 只看该作者
sword-kent兄,你的PFM文件是13版吧,我打不开,请用V12。
发表于 2003-3-21 08:35:34 | 只看该作者
darkbit兄:
    在cimit的启动参数里加上-ive就可一打开了.
发表于 2003-3-21 21:01:37 | 只看该作者
多谢,我能打开了,POST我试做一下。
发表于 2003-3-22 08:39:56 | 只看该作者
darkbit wrote:
多谢,我能打开了,POST我试做一下。
谢谢!!!
发表于 2003-4-2 10:01:22 | 只看该作者
sword-kent兄,按你的要求,数控车的后处理做好了。其实我该早点搞的,只是静不下心来,望见谅!
我说明一下,你只提供了通用的G代码,对你自己特定的没说,比如换刀指令,文件头尾的说明,精度位数的多少。
另外,你只是说把x轴的数据变为z轴,把y轴的数据变为x轴,并乘以2。这对直线插补来讲没问题,但对圆弧插补来讲,细节远不够,因此我全部采用直线插补,这样会使G代码较长,而圆弧拟合为直线的误差应没问题。
sword-kent兄你先请试一下,若有问题,再讨论吧。
发表于 2003-4-3 10:58:36 | 只看该作者
真的是太感谢了,,
我去试一下.!!!!!!
发表于 2003-4-3 15:33:00 | 只看该作者
darkbit兄:
你好!!
我试了一下,感觉很好,并对生成的g代码反读回去也没问题。在此感谢你!!
文件头尾有没有没关系,操作工自己盖一下就得了,
数控系统的最小输入当量为0.001mm
没有圆弧插补,出的程序稍微大了一点,但是机床还能接受的了。机床的程序存储空间为25k,大于25k就不好了,要麻烦一点。
要是圆弧插补能行的话是最好了,我在船一个有圆弧的文件,darkbit有空的时候可愿意在改一下。
谢谢
GMT+8, 2025-2-25 02:39 , Processed in 0.028478 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
