查看: 20331|回复: 4
[求助] 如何打开一个sheet(*.mi)文件
发表于 2006-8-30 09:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想要打开一个sheet(*.mi)文件,碰到几个问题,清高手指点:
1、直接在Anotation模块下,用file--->load加载,但文件类型只有Drawing(*.mi)格式,当我选用这种个格式时,报错
       “This file does not contain a valid drawing”
2、在modeling模块下,用file--->load加载,选用Import 2D(*.mi,*.bi...)格式,可以打开
请问:1.我的这种方法是不是正确,是否有更简便的打开方法?
            2.如果我已经打开了一个sheet,如何直接在Anotation模块下再打开一个sheet文件??
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-8-30 09:26:12 | 只看该作者
Annotation中打开sheet(*。mi)文件,必须先要建立一个Drawing,然后以Import 2D的方式就可以了。打开多个Sheet,也没有问题的。
发表于 2006-8-30 13:02:30 | 只看该作者
谢谢,第二个问题已经解决了
但是,在第一次开启osd时,直接进入Anotation创建Drawing不成功,必须先打开一个3D part文件
请问是这样吗?一定要先打开3D模型才能创建Drawing吗??
发表于 2006-8-30 14:15:35 | 只看该作者
不用的,在创建Drawing时直接点那个叉叉就好了。或者如图中所示,切换到without model也是可以的。
发表于 2006-8-31 08:54:22 | 只看该作者
我用的版本好像和你用的不一样吗,我的只有两种模式:2D Process/ 3D Process,没有“Without Model”这个模式
GMT+8, 2025-4-22 14:48 , Processed in 0.023607 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
