查看: 61950|回复: 82
[原创] 存储卡卡槽内的push-push机构是怎样的
发表于 2006-8-30 11:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储卡卡槽里面有个push-push机构,就是把SD卡插入后按一次可以定位,再按一次就可以将卡弹出,本人是新手,没有想清楚内部结构是什么样的,哪位知道麻烦告知,谢谢!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
推荐
发表于 2006-12-27 15:25:29 | 只看该作者
前几天拆的T-FLASH卡,照的不是很好,原理同圆珠笔。
发表于 2006-8-30 11:42:37 | 只看该作者
一个滑槽结构,你把产品拿来看看就可以了
发表于 2006-8-30 11:44:18 | 只看该作者
拆开来看看
发表于 2006-8-30 11:49:45 | 只看该作者
虽然看了产品,拆开了,可惜被我拆坏了,不能再复原了,看到了那个滑槽,但原理还是不懂,能不能给个详细的解释,多谢!
发表于 2006-8-30 11:55:41 | 只看该作者
有没有哪位大侠原来拆过阿,我拆开里面有个很小的勾子,两头弯的直勾,不知道这个是干吗用的
发表于 2006-8-30 14:05:02 | 只看该作者
终于搞懂了,它里面是一个滑槽,在滑槽的上部有一个分离块,当卡片进入是带动那个塑料件下移的时候,原来位于槽内的两头带钩的钢丝开始向上移动,在到达顶部的时候因为分离块的缘故,钢丝变斜了,等过了那个位置,钢丝因为弹性的原因往中间移动,正好移到了这个分离块上部的小凹角内,这样就忘成了push的第一步。当再次被按下的时候,钢丝又被移向了另一侧,这一侧可以保证钢丝顺利回到底部。这样就完成了另一个push动作。观察了半天才明白是这个原理。
发表于 2006-8-30 16:11:04 | 只看该作者
楼主能弄几张图看看吗?很想了解这个结构
发表于 2006-8-30 17:49:08 | 只看该作者
是阿   请上面的兄弟发几张图片看看,先谢谢了!!!
发表于 2006-8-30 19:29:35 | 只看该作者
其实和电视机柜下玻璃门的自锁装置是一样的!呵呵!!
发表于 2006-8-31 10:59:12 | 只看该作者
今天尝试想把结构图画出来,但发现在槽内都是一些坡面,我是新手不知道怎么画出来,那位指点一下,我画出来就把part文档贴出来。
GMT+8, 2025-7-30 23:14 , Processed in 0.026799 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
